Дом 2-х этажный с плоской крышей или 1эт с мансардой
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Море, 30 лип 2009.
  1. Море
    Море Новачок
    подумал, а давайте сравним дом 2эт с плоской крышей или 1эт с мансардой с одинаковым размером фундамента.
    итак (для простоты расчетов) берем дом 10*10. считаем что 1этаж построен и перекрыт, и дальше начинаем сравнивать:
    вариант А- достраиваем стены 2этажа, перекрытие плитами, утепление ЭППС 200мм, и гидроизоляция.
    вариант В. выводим фронтоны и простая двухскатка ( барьеры, утепление и тд.)
    что получится дешевле?? ( без рассуждений типа "с плоской крышей- некрасиво,гараж и т.д" )
    p/s для простоты подсчета считаем стены в одном доме и фронтоны( и мансардные окна) в другом - без окон.
    вариант А. (10+10)*2= 40 м/п* высота 3м= 120 м2
    для просчета проще взять термодом. 120м2= 480 блоков*28Грн= 13440 Грн/
    480 блоков*0,037м3 бетона= 18 кубов*700= 12600 Грн.
    арматура- пусть 5000 Грн
    перекрытие- плиты перкрытия 100м2. условно 18 000 Грн. укладка плит 5000Грн.
    ЭППС 200мм на 100м2- 18000Грн. разуклонка - 8000 Грн.
    гидроизоляция Гипердесмо- грубо 60Грн/м2*100= 6000 Грн.
    итого- 86 000Грн.- утепленный коробок с перекрытием-крышей
    думаю много где ошибся- исправляйте.
    вариант В. площадь 2-х фронтонов 30 м2 из термоблоков- 8000 Грн.
    все остальное- незнаю. может спецы по крышам просчитают?
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Re: дом 2эт с плоской крышей или 1эт с мансардой
    1. Если перекрытия делать из плит тогда нужно будет делать несущую внутреннею стену на которую будут опираться плиты, итого будет не 40 м/п, а приблизительно 50 м/п
    2. Блоки по 28 грн это очень дорого, я у себя дороже 22 грн не видел.
    3. дом 2эт с плоской крышей или 1эт с мансардой, как по мне я бы делал два полных этажа, уверен что так будет дороже, но зато удобнее и для меня красивее.
    :Hi:
  3. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    Тут, наверное есть смысл подумать не о стоимости вопроса, а об удобстве и комфорте жилья в доме.
    Я - не сторонник мансард.
    То есть, а против кровель 2 в одном : и кровля и жилье.
    Причины :
    - очень не рациональное использование пространства. Стены под углом дают о себе знать.
    - тепловая нагрузка на это помещение. Особенно летом. Солнце начинает "жарить" наклонные поверхности кровли с 9.00 и до 19.00. А народ любит в мансарде устраивать спальни. Плюс скатные кровли у нас по умолчанию в темных тонах...
    Сколько читал : на лето перебрался спать в подвал. Хорошо.... :)
  4. dzol
    dzol Новачок
    200 мм ЭППС это многовато. По ДБН, даже если не учитывать плиты получаем 4,95*0,032=0,1584 м =>160 мм
    А вот по 900грн/м куб не каждый экструдер купить можно. А бы поставил так - 100 м кв 160 мм толщиной по 1000 грн/м куб (грубо)- 16000 грн.
  5. Море
    Море Новачок
    спасибо. я округлил до 18 000., так что противники ничего не могут возразить.
    а вот с проектами или хотя бы фото экстерьеров- тяжело
  6. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    Вот парочка
      50,3 КБ
      289
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Имхо мансарда как раз очень рационально - чердак (малоиспользуемое помещение) уменьшается вдвое, 50% экономия на стенах 2-го этажа, отсутствие балок и пр. Не понятно как стены под углом дают о себе знать - ГКЛ на профилях все-равно как висЕть, тем более угол там не ахти какой. Минвата 150 мм полностью решает вопрос тепловой нагрузки.
    Море ваш подсчет оочень приблизительный. Уваливать 200 мм ЕППС на плиты совсем неправильно - проще поднять выше потолок и утеплить изнутри, а по плитах выравнивающая (скатная) стяжка + гидроизоляция. И почему ЕППС, можно пенопласт будет то же только в 2 раза дешевле.
    Двускатная крыша из м/черепицы на такой дом (10х10) обойдется около 50 тыс грн.
    А вообще, по большому счету все крыши, по какой бы технологии они не были сделаны, имеют соизмеримую стоимость, и отличаются в % не настолько критично, чтобы сказать "эта крыша супер, а та гэ". Тут скорее вопрос личного предпочтения
  8. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    Относительно 150 мм минваты как решение всех вопросов, тут Вам dzol ответит четче.
    И если есть желание почитать отзывы забейте в Гугл : "мансарда температура летом".
  9. Пітон
  10. dzol
    dzol Новачок
    Это все на любителя, кому что нравится.
    Вообще-то по нормам не менее 220 мм минваты, и это еще толщина ваты с лучшими показателями теплопроводности.
    Исходя из чего вы считаете что изнутри лучше? Ведь в таком случае вы теряете теплоинерционность перекрытия, полезный объем+плита перекрытия находится в зоне минусовой температуры
    Во-первых, у пенопласта ниже прочность на сжатие при 10% деформации. Во-вторых, с ЭППС в основном делают инверсионные кровли (например зеленые), с такими показателями влаго и водопоглощения как у пенопласта его применять на инверсионной кровле не рекомендуется.
    Вот это верно.
