Мебель своими руками
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем falkone-777, 30 лип 2009.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Хозяин - барин :)
    У меня все основные тоже 19, а столешница получилась 38
  2. HiGH_ZeRO
    HiGH_ZeRO Стажер
    Львов
    хм, а може дісно зробити з 2-х 19, 25 трохи важко знайти в продажі.
    Підкажіть, яким методом тоді стикувати ці дві 19-ки ?
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    с нижней естественно части саморезами квадратно гнездовым методом. У меня с шагом 200-300 мм и по периметру почаще где-то 100-150 мм, от края где-то 50 мм. Можно оставить открытыми, можно позакрывать шляпками. Ну а кромку можете заказать, чтобы обклеили ПВХ. Можно конечно и самому "бумагой" , а можно и заказать, чтобы сделали такую двойную плиту.
  4. 321
    321 Інженер
    Батько, в мебельных отделах продается ведь разного вида кромки под дерево и другие цвета. Я свою утюгом клеил.
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Лучше взять т-образный еластичный профиль ,просто вставляете между двух плит да скручиваете.
    Надежнее чем бумажная кромка и реально сделать в домашних условиях .
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Мебель своими руками
    а плита не прогнеться? може краще традиційно - фрезою вибрати паз для профілю?
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Відповідь: Re: Мебель своими руками
    Разговор шол про скрутку двух плит с ДСП,хотя я лично никакой необходимости на маленький стол не вижу .Я на этой волне и ответил .
    Если же брать широкое ДСП тоVoyutichi, я с Вами полностью согласен .Только фрезером и на клей .Если будет разность по ширине(он по моему 30 мм) ,то выступающую часть срезать острым ножом .И желательно рассчитать при прорезе паза, чтобы видимая верхняя часть была цельной ,а нижний выступ обрезать .:Hi:
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Мне кажется, отросток, который вставится между плитами сделает зазор между листами, да и ленту нужно будет не только скрутить плитами, но и клеить
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Естественно ,это как говориться по :)умолчанию !
  10. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Мій проет обробки дитячого ліжка зарубала комісія, сказала "переробити", зара сушу голову щоб такого придумати...
