Мебель своими руками
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем falkone-777, 30 лип 2009.
  1. le_nka
    le_nka Підмайстер
    Так, розумію, пост дещо розмитий. Такі питання:
    1) Навіщо запас?
    2) Оригінала немає, тому розміри зняти немає з чого (але це не саме головне), головне питання, як зробити правильно такі набірні фасади? Принцип "вагонки"? Може є якісь креслення?
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Боюсь у вас не получиться сделать такой фасад в домашних условиях!
    Довольно таки сложная робота и для столяра!
    Можно сделать проще заказать филенку (рамка вокруг дверки) в столярке, а внутрь вагонку, как вы говорите. Если хотите сделать похоже. То есть криволинейные соединения. Их можно сымитировать просто фрезером на (мебельном щите) прямой вагонке.
    Вы выбрали очень проблематичные направляющие (видно хотели сэкономить). Их очень тяжело выставлять, так как они фиксируются зажимным винтом. При такой высоте двери они будут постоянно вылетать с верхнего крепления и сильно изнашивать нижнюю шину.
    Надо было брать полностью направляющие Комондор, как вы показали на втором эскизе или Ads и т.п. Они легко регулируются, не требуют идеального пола (правда если не учитывать разности зазора).
    На практике увидите, :rubanok: что эта экономия не оправдана. :K
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Это скорее всего мелкосерийное оригинальное производство, такие фасады собираеются с помощью ручек и фрезера. Каждая дощечка подгоняется относительно соседней.
  4. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - без запаса в мене нажаль не получається;
    - по фасадам, думаю ручним фрезером можна повторити.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Мебель своими руками
    я би просто порізав лобзиком криволінійно щит, а потім фрезером зняв фігурну фаску. А те, що дощечки купи не тримаються - нічого, в рамці нікуди не дінуться.. :)
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Відповідь: Re: Мебель своими руками
    порассыхаються ,шпары будут не красиво .Уже проще с прямой вагонки в рамку и декорировать лазурью или цветным воском.:vo:
    Добавлено через 6 минут 35 секунд
    То есть нанести один слой лазури (например розовой) окуратно шлифануть ,сняв вехний слой ,что бы выразилась структура древесины.Потом покрыть лаком.Получим красивы фасад.Рамку можно сделать полностью розовой .:Hi:
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Мебель своими руками
    еее...ні.. тут весь смак - у хвильках і їх нестандартності :)
    а розсохнеться - все розсихається, на протязі двох місяців. Просто бути готовим до розсихання, з запасною дощещкою.. :)
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Мебель своими руками
    Просто как вариант ,для у кого поменьше столярного опыта .
    А я еще бы ковку -паутинку патированою золотом присобачил (правда мебель не на балкон ,а где-то в винный погреб,биллиардную )Тут у вас в фотогалерее есть пару штук- воообще песня .victory
  9. le_nka
    le_nka Підмайстер
    Так отож:vo:
    Я планую зістарити або зробити "відбілений дуб" -ще толком не вирішила.
    Чоловік буде пробувати фрезером,якщо не вийде,то фасади замовимо у знайомого знайомої в меб.цеху.Але хочеться все своїми ручками спробувати.:rubanok:
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А например кантри, так уж плохо? victory
      18 КБ
      678
