Мебель своими руками
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем falkone-777, 30 лип 2009.
  1. falkone-777
    falkone-777 Новачок
    Всем доброго времени суток)
    Я дизайнер мебели, могу помочь начинающим мебельщикам, которые хотят делать мебель своими руками, чертежами, советами по проектированию, сборке... не стесняйтесь)))victory
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    А расскажите с чего вообще начинать нужно работу над мебелью своими руками?
    Вот я все думаю кухню не покупать, а сделать самому:
    1. Проект.
    2. Выбор материала (хочу из дерева).
    3. Определится с фурнитурой.
    4. Распилка под проект.
    5. Покрытие деталей лаком или краской и т.д.
    6. Сборка. Так или я в чем-то ошибаюсь? dntknw
  3. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Какие программы используете для проектирования мебели своими руками?
    Когда-то тоже хотел сделать себе кухню (забросил эту идею, времени пока нет).
    Для раскроя ДСП и т.д. установить Woody. Пишут, что программа может многое, но хорошо в ней разобраться так и не получилось.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Мебель своими руками
    Давайте реалізуємо на прикладі кухню.
    Додаю для затравки план приміщення кухні... 2500х2500. Висота 2800
    Вибачайте за якість креслення. Малював в Paint.
  5. falkone-777
    falkone-777 Новачок
    Концепция правильна, единственное-нецелеособразно изготавливать корпус из массива древесины. Намного экономичней заказать детали из ДСП, а на модули повесить фасады из какого нибудь благородного дерева. Эфект будет тот-же, а затраты ниже... но это уж вам решать.
    РS/ проектируя кухню, лучше сразу определиться с выбором применяемой фурнитуры... будте внимательны при расчетах, практически вся фурнитура требует определенных зазоров/допусков.
    Лично я предпочитаю про100. самая удобная и простая програмка.
    а для раскроя я использую 2D Plase, - но Вам она не пригодится, если у вас нет специального станка. Лучше обратитесь в мебельную фирму со своими размерами деталей, да заплатите за метр распила 2,5гр. Избавитесь от многих проблем!
    Staratel та skj подобається це.
  6. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    А я вот так пока думаю, но конечно до этого еще точно пару лет или даже больше так что все может поменяться. С удовольствием сделал мебель своими руками для всего дома. victory
    Смоделировано в ArCon 2005 Eleco.
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Аркон))) знакомая штука...Но я бы с кухни не начинал, попрактиковаться нужно на простом шкафу.
    Какой инструмент? Кроме обычной дрели и шуруповерта, нужны конфирматная и петлевая фреза. Сборка ящиков на конфирматах я считаю самым простым способом. Еще при изготовлении мебели своими руками очень поможет кондуктор (у нас эту приспособу так называют), делается он из калиброванного прута 16.5*16.5, через каждые 30 мм сверлятся отверстия 4.2 мм и 8.5 мм с торца крепится упор. Очень удобная вещь для точного сверления.
    Еще момент нужно при расчетах придерживаться размеров фасадов, на фирмах есть определенные стандарты, когда не получается стандартный можно и индивидуальный размер но он обойдется дороже и дольше.
  8. falkone-777
    falkone-777 Новачок
    ValeraS! А где ваша сушка для посуды находится? предпочтительней было бы разместить ее над мойкой, либо рядом. Но проект в остальном вполне следует всем нормативам!
    На мой взгляд цветовую гамму Вам бы следовало пересмотреть. Однотонный цвет не всегда сочетаеться с "деревоиммитирующими":Hi:
    ...а еще сейчас изготавливают фасады из ДСП в алюминиевой рамке (Цешка либо Тешка))). В отличии от МДФ, более долговечны благодаря ламинированному покрытию, изготавливаются они прямо в мебельном цеху, практически в любой фирме за пару дней - абсолютно любых размеров без привязки к каким либо стандартам. Цветовая палитра правда ограничена имеющимися цветами ДСП. Но зато внешний вид не утратят лет пять!!! в то-же время как допустим крашеные глянцевые фасады, уже через год, обязательно порадуют Вас шикарными царапинками, которые на глянце невозможно не заметить.(((
  9. nexset
    Я не предлагаю МДФ...
    Фасадов существует множество:
    - просто ДСП;
    - постформинг;
    - софтформинг;
    - МДФ крашенный;
    - МДФ ламинированный;
    - рамочные (в том числе и алюминиевые);
    - натуральные деревянные.
    Выбор только за вами. Просто уточняю, что проектирование нужно начинать с выбора материала, учитывая нюансы, толщина столешницы, типоразмеры систем выдвижения, даже толщина кромки ПВХ имеет значение...
    Для меня кухня это прежде всего функциональность, потому я в нижних тумбах предусматриваю, больше выдвижных ящиков, разных размеров… Следует обратить пристальное внимание качеству фурнитуры.
  10. Nalogovik
    Nalogovik Новачок
    Киевская область
    Добрый день. Запланировал я ремонт в комнате и решил поставить шкаф-купе.
    Закупил материал, в магазине порезал.
    Вопрос - материал ДСП 16 мм.
    Будет 3 двери 66, 66, 72 см. Высота 275 см.
    Взял механизм для дверей АРЕС.
    Смысл в том что двери будут ездить на колёсиках, а в верху на двери U образное крепление, что будет находить на выступ алюминиевый...
    А вопрос такой, не провиснут ли двери со временем под своим весом?
    На краях дверей будут алюминиевые ручки на всю высоту.
    Может стоит сделать шкаф ниже?
    А в верху антресоли какие-нить.
