Своїми руками Укладка штучного паркета своими руками с нулевым опытом
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Юрий В, 1 вер 2013.
  1. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Россия, РСО - Алания.
    Добрый Всем вечер! Решил поделиться результатом укладки штучного паркета, не имея в этом деле ни какого опыта. Началось все с того, что товарищ подарил около 25 кв. метров паркета "на дрова"! Паркет пролежал у него более 10 лет, но мастера пришедшие его укладывать, забраковали паркет и он купил новый. Дров у меня и так хватает, по этому я решил уложить его в спальне которую как раз взялся обустраивать.
    У меня было несколько шести метровых досок 150х50, я их "распустил" циркулярной пилой на 50х50, пропитал (про мазал) специальным раствором и закрепил их к полу выровняв по уровню, по плоскости (дюбеля с шурупами). Расстояние между лагами около 0,5 м. Забыл добавить, что лаги укладывал с таким расчетом, чтобы край листа уложенной фанеры попадал на середину очередной лаги.
    Купил и завез фанеру 12 мм.
    Уложил фанеру прикручивая её к лагам шурупами.
    Посоветовали как следует по ходить по фанере и дать ей и лагам отлежаться. Поэтому я взялся за обшивку стен и потолка гипсокартоном.
    После зачистки за шпатлеванных участков потолка и стен, пришла пора обратить внимание на пол.
    Первое, что обнаружил, это в двух местах явно шевелились лаги. Пришлось открутить пару листов фанеры, подложить под лаги прокладки и снова как следует притянуть к полу. Затем подтянул все закрученные в фанеру шурупы и занес в комнату паркет для сортировки.
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 17:38 ---
    Купил клей и гвозди. Подготовил молотки и "добойник".
    В начале промазывал кисточкой каждую паркетину (на фото с права), но потом применил вот такой флакон (увидел у супруги). Входит в комплект краски для волос!
    И дело пошло "веселей"! Правда торцы паркетины продолжал мазать кисточкой.
    Укладывал паркет, как говорится, "в разнобой", я имею ввиду по цвету не подбирал, но один ряд все таки получился одного цвета (не подумал, что будет выделяться)!
    Вот и закончил укладку! Посоветовали месяц, а лучше два, оставить паркет "улежаться" и пока не шлифовать. К стати, очень помогла подушка (на фото) от старой софы, которую под коленки подкладывал.
    captain Grey, silver та Sergey_M подобається це.
  2. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Обстоятельств сложились так, что продолжить пришлось спустя более полу года!:-D Вот паркет улежался, так улежался!:vo:
    Брать на прокат шлифовальный станок, со всеми комплектующими и фильтрами, мне показалось дорого, тем более мне посоветовали шлифовать болгаркой вот с такой насадкой "липучкой".
    Ой как я пожалел потом, что принял такое решение!:-[:grabli: Ни какая экономия не стоит той пыли, что я поднял шлифуя таким образом. Жаль я забыл себя сфотографировать в малярном (разовом) комбинезоне с капюшоном, в респираторе и очках, но все рано пыль была "во всех частях тела":-D, не говоря о том, что хотя я и шлифовал при закрытых дверях и открытых окнах - в пыли были все комнаты дома!!! Но, что сделано, то сделано! Продолжу.
    Когда покупал наждачные круги, визуально ошибся и купил бОльшие по диаметру.
    Из-за этого края "обтрепывались"!
    Наждачку брал трёх видов зернистости.
    На, примерно, 18 кв. м. моей комнаты, я купил по три круга наждачки, но как видно на предыдущем фото 40 использовал всю, 60 хватило 2 шт., а 100 вообще одной обошелся.
    После того как прошлифовал первым (40) кругом, сгладив все стыки и не ровности, хорошенько пропылесосив, за шпатлевал все трещины и дефекты, вот такой шпатлевкой. Израсходовав полторы банки шпатлевки. Как мне подсказали, шпатлевал шпателем из нержавейки.
    После окончательной (третьей) шлифовки вскрыл паркет грунтовкой. После её высыхания, на поверхности появилась на глаз не видимая, но рукой ощущаемая шероховатость которую зачистил вот такой теркой с сеткой на 180 и паркет стал гладким.
    Затем вскрыл паркет вот таким матовым лаком. Одной банки хватило на два вскрытия и ещё немного осталось на вскрытие комнатной двери.
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 19:40 ---
    И вот, что получилось. Не понравилась темная полоса в середине, надо было в разнобой укладывать. Не думал, что так будет выделяться после лака.
    captain Grey, Sergey_M та churik подобається це.
  3. Паркет мастер
    Паркет мастер Майстер
    Похвально, абсолютно не профессионально но все равно вы молодец.
    Теперь немного критики в пользу тех кто возможно тоже решит сам сделать себе паркетный пол.
    Коротко обо всем.
    1.Перед установкой лаг желательно проложить полиэтиленовую пленку, влагоизоляция дешево и сердито.
    2.Желательно не клеить паркет на водные клея, а тем более на ПВА который содержит 35% воды. К примеру ваш бук, это капризная порода, небольшой сезонный перепад влажности и он значительно меняет свои размеры, бук быстро набирает влагу и медленно её отдает, в работе с буком абсолютно не рекомендуется применять водные клея. Ну, в вашем случае был большой перерыв и излишняя влага скорее всего вышла.
    3. Шлифовка болгаркой, это нечто, пыли немерено, основание выровнять невозможно скорее наоборот можно ям наделать, просто сглаживаешь свесы, руки наверное отваливаются после работы.
    Но!Шлифовка паркетно-шлифовальными машинами требует навыков, работа это не простая, всё испортить очень легко.
    3.Лак который вы применили слишком состаривает древесину, на языке паркетчиков это называется "поджигает" именно благодаря этому дуб который вы уложили полосами так сильно выделился на фоне бука.
    Со временем, ну скажем через год, этот лак ещё больше потемнеет и с каждым годом будет темнеть.
    Все таки есть огромная разница внешнего вида, дорогие лаки и дешевые смотрятся дорого или дешево!
    Соответственно и служить будут тоже по разному.
    Тем не менее вы молодец, что отдали предпочтение натуральному дереву, этот пол будет служить вам не менее 50 лет.
    Художественный паркет своими руками
    Shpak та Sergey_M подобається це.
  4. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Большое спасибо за комментарий, разъяснение и конечно за положительную оценку моих "потуг"!:-[
    1. По поводу влагоизоляции. Спальная комната на втором этаже и в ней пол даже теплый, за счет зала в низу, на первом этаже!
    2. На счёт "отваливающихся рук". Вы знаете, нет. Болгарка, кировка, сама по себе прилично весит, поэтому просто удерживать приходилось, чтобы не уводило куда не надо.
    3. То, что лак потемнеет, меня даже больше устраивает, т.к. будет "в тон" со всей остальной столяркой. У меня все двери и полы в зале сосновые и в своё время (20 лет назад) были светлыми. Я их вскрывал ещё Советским лаком для паркета (вонючий такой, с отвердителем) и вот как они за это время потемнели (на фото).
    Ещё раз большое спасибо.
    Кремень та Sergey_M подобається це.
  5. сын Александра
    сын Александра Новачок
    Севастополь
    не плохо, даже очень как для первого раза!
  6. solo_99
    solo_99 Майстер
    1.фанера может быть тонкая. Мне укладывали тоже паркет брали 18 мм. Расстояние между лагами было 35-40 см
    2. почему не оставили между листами фанеры зазор 3-4 мм?
    И уже просто рекомендация - берите плинтус вертикальный 40-50 мм.
  7. Niki
    Niki Стажер
    Москва
    Добрый день, Юрий!
    Я работаю в журнале "Сам себе мастер", посвящённом ремонту и обустройству . Мне понравилась Ваша работа, думаю, из этого рассказа могла бы получиться хорошая статья для нашего журнала. Если Вы не против обсудить этот вопрос, напишите мне по адресу
    bubnov@master-sam.ru
    Подробнее о нашем журнале можно узнать на сайте издательства Гефест-Пресс
    www.master-sam.ru
    С уважением,
    редактор журнала ССМ
    Николай Бубнов
  8. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Добрый вечер Николай! Написал.
  9. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Доброй ночи! По фанере могу сказать, что с экономил, 18- я стоит дороже, а у меня как раз напряженка с деньгами была!:-[ А по зазору между листами фанеры вообще не понял! Какой смысл оставлять зазоры на фанере, если паркет на ней прибивается (приклеивается) в плотную по всей плоскости, да ещё и малейшие щели шпатлюются? А плинтус я уже взял 50 мм пластиковый. Как только наклею обои прикручу и его.
  10. amk
    amk Стажер
    Україна, Вишневе
    SOS
