Дом с контейнеров своими руками
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем Andrii_M, 30 сер 2013.
  1. Andrii_M
    Внутрішнє утеплення нівелює усю економію - адже там уже пінопласт не піде, тра вату або якийсь інший безпечний утеплювач.
  2. Энки
    Для каркаса, тоже, на столбах можно. И для пеноблоков фундамент дорого не будет стоить.
    Контейнеру нужен будет скат, чтоб стекало, сползало.
  3. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Не знаю в каком Вы регионе. Львов во 2 климатической зоне. Стены должны иметь не менее 15 см утепления, а потолок 22 см ( для мансарды). Из этого выходит что на стены, с учетом зазора между пароизоляционной пленкой и материалом стен ( гипсокартон, вагонка и т. д.), еще 5 см. На потолок аналогично. Внутреннего утепления вполне достаточно.
  4. Hover
    Hover Прораб
    А о чем собственно дискуссия... дом из контейнеров так нормальное явление, глядишь года 2-3 а то и раньше будут ставить. Да утеплять придется и хорошо... метал.
    Авега подобається це.
  5. Роман1979
    Роман1979 Стажер
    то це ж що ж тоді виходить........- забирається, приблизно, мінімум 20 см внутрішньої площі з одного контейнера з однієї стіни (корисна залишиться по ширині 1,90-2,10), а висота...., якщо взяти вищий, той, що всередині має 2,60 - підлога 20+стеля 25=2,10-2,15????????????? (як бути в даному випадку з висотою приміщення??????????? Не розумію...
    Shpak подобається це.
  6. Энки
    Я ж и говорю, только снаружи, например, 100мм пенопласта, любой плотности, для экономии можно полегче, к металлу на пену, потом, скажем, 5омм - поплотней, может, даже 35ку, на клей, и сетка с короедом. А кровлю, как ни крути, один скат надо делать, а там, уже и чердачок, чтоб хоть согнувшись зайти затащить что-нибудь не очень нужное, а кровлю с чердаком по технологиям, уже, устраивать-утеплять. А изнутри, либо листами (ГКЛ, ОСБ, фанера...), либо вагонка, чтоб минимум места съедало.
  7. Роман1979
    Роман1979 Стажер
    так я за те, щоб зберегти зовнішній вид саме контейнера!!!
  8. Энки
    Тогда Вам нужно два контейнера - внутренний и наружный. :) У профнастила "дизайн" как у контейнера. :)
  9. TANYA SHPALYARCHUK
    TANYA SHPALYARCHUK Новачок
    КЛАСНО)
  10. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Ну пол можно вглубь утеплять. Тогда остается 2,30-2,35. У меня мансарда в верхней точке 2,35, вполне приемлемо.https://krainamaystriv.com/threads/14994/
