Бойлер своими руками для летнего душа
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Megaflex, 27 сер 2013.
  1. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Думаю сейчас в завершение летнего сезона для многих будет актуален вопрос подогрева воды в летнем душе. Хотя даже летом если провозишся допоздна вечером приходится лезть в ледяной душ. Для себя решил этот вопрос установкой бойлера на солярке в летний душ. Ничего нового в конструкции нет: смесь самовара с радиатором отопления, но с своими задачами справляется великолепно.
    Бойлер изготовил отец из двух труб, во внутренней горит дизель и нагревает внешний контур заполненный водой.
    Подача воды идет в нижнюю часть бойлера, а забор теплой воды идет с верхней части, где также есть выход для сброса давления при закипании воды.
    Расход горячей и холодной воды регулируется шаровыми кранами.
    50 грамм солярки достаточно для нагрева системы, нагревается за 10 мин.
    Также моя тема о эластичных покрытиях http://krainamaystriv.com/threads/16439/ .
    Sergey_M подобається це.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Щось, підозріло дешево виходить.=)
    satok подобається це.
  3. Megaflex
    Megaflex Майстер
    50 грамм солярки, это не про стоимость. Чем больше горючего тем больше пламя и быстрее идет нагрев. От 100 грамм вода вскипает минут за 15, если нет расхода воды.
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Megaflex, да зрозумів я. То це де на 100 грамах закіпає, в баку???O=-
    А зріджений газ хіба не практичніше???
    Ну незнаю, досвіду підігріву дизпальним немаю по причині його дороговизни.
  5. Megaflex
    Megaflex Майстер
    В баке вода не греется, только в бойлере, потом двумя кранама смешивается до комфортной, как в обычном смесителе. Там литров 5 всего нагревается. И по цене 50 коп. выходит. Да и солярка горит дольше, для нее никаких горелок не надо, просто кусок минваты на дно бросил. Куда уж дешевле. Теоретически как самовар на древесном угле можно, но розжигать долго и думаю долго будет греться.
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Megaflex, Зрозумів. То це по типу проточного водонагрівача в парі з бойлером, тільки на солярці.
  7. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Да, все верно. Нет смысла греть воду во всем баке, долго и дорого.
  8. vital-777
    vital-777 Стажер
    киефф
    Извиняюсь за глупый вопрос, а как заливать солярку (куда, где) подскажите пожалуйста, (можно более детально)
    да и размер и диаметры труб какой , я не спец , по фото 100 мми 50 мм? а сколько литров воды получается в объеме трубы, на двоих после картошки хватит.
    а самый верхний штуцер с серым шлангом и есть условный клапан6 просто кусок шланга наружу?
    п.с. вашу тему про покрытие раскрыли хорошо, а отца бойлер как то не до конца:):):)
    спасибо за ответ
  9. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Да, кстати заливного на фото нет, сейчас исправлюсь. Правда там не эстетичная дыра в стене после установки но это к бойлеру не относится :-[.
    [​IMG] [​IMG]
    Для заливки солярки, я использую обрезок трубы 40 см. Чтобы потушить - закрываю заливное отверстие, оно же поддувало. Пробовал топить отработкой и прелым подсолнечным маслом, тоже годится но для розжига сверху все равно нужно подливать солярку. Также экспериментировал с древесным углем (по принципу самовара), но нужного прогрева он не дает и не решена проблема с золой.
    Труба внешняя 100 мм, внутренняя 50 мм. Объем воды, которая нагревается не замерял, думаю не более 5 л. Учитывая, что она смешивается с холодной из основного бака для душа, двум людям подряд хватает, потом пауза 5-10 мин, если огонь горит вода опять будет кипятком. В самом бойлере горячая и холодная вода не смешивается, за счет того, что подача холодной идет в нижнюю часть, а забор горячей из верхней. При 50% расходе нагретой воды нижняя часть бойлера холодная а верхняя горячая.
    Вы правы, серая труба - старая подводка воды к стиралке, выведена в основной бак для сброса давления при закипании. При + 20 на улице вода кипит за 10 мин. если душ закрыт.
    Нужно еще сделать решетчатый кожух вокруг камеры сгорания для безопасности.
  10. vital-777
    vital-777 Стажер
    киефф
    Спасибо за ответ, подскажите пожалуйста
    1. размеры 100 мм трубы и 50 мм трубы? (+;-)
    2. размеры трубы 50 мм где проходит горение, у которой обгоревший конец:-[, т.е. сколько до патрубка 40 мм (обозначил на рисунке)
    3. какую роль выполняет консервная банка не верху дымохода? (сделаны отверстия гвоздями-пламягоситель)
    4. труба 50 мм она цельная. на фото под шифером она черная, а сверху шифера уже белая? (уверен что цельная- но мало ли что я :stena:)
    5.
    а для чего в бак? для экономии воды и безопасности.? (в чем смысл) Можно просто куском шланга под шифером на улицу?
    6. по опыту эксплуатации: при помывке,:banka: регулируете температуру воды краном который идет от горячей воды или от холодной?
    еще раз спасибо:Hi::Hi::Hi:
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2015
    МаксимБабур подобається це.
