Замена двигателя в растворомешалке
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Vladlen, 21 сер 2013.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Имеется растворомешалка Форте с мощностью двигателя как бы 800ватт.При полном замесе высыпая содержимое в корыто останавливается груша.Планирую заменить на 1.5 кв. но, 1100 оборотов не много?На заводском помоему 750 об.(нет обозначений).Замешивать меньшим объёмом не вариант.
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Оптимальное перемешивание достигается при оборотах груши в 27-40 обор\мин
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Разглядел на щиткке 29.5 обор/мин. .Может кто знае точно с какими оборотами двигателя идут растворомешалки?
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Це буде від 220 чи силової???
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    От 220 в.
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Якщо двигун буде сугубо на 220 то толк буде, а якщо на 380 і перемкнутий на 220 то ніякого(якщо не гірше).
  7. buddybuild
    Всё зависит от редуктора
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    В мануалк у мяне такого нет.(о оборотах).Был в сервиснике-не знают скоко.Обмерял шкивы на моторе 49мм. ,на зубчатке 240мм.. Т.е. 1 к 4.9-правильный ли расчёт.Дальше необходимо посчитать количество зубьев на венце и зубчатке .Узнаем еще одно передаточное число.
    --- добавлено: 22 авг 2013 в 12:27 ---
    Диаметр венца 650мм,зубчатки 60мм т.е. 1 к 11. Зная обороты груши. 30* 11=330 обор.,330*4.8=1584 обор.мин. . Имеем двигатель с 1584 обор.мин.Правильный ли расчёт?
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Vladlen, не видумуйте велосипед.
    Електродвигуни в основній масі ідуть 900-1000 об/хв 1300-1400, 2900-3000.(за невеликим виключенням)
    І так само 220В-380В трйох фазні, просто на 380(це вже великої потужності) і сугубо на 220В(ширпотреб)
    Мова іде про асинхронні двигуни.
    А від вашого сервісніка я в ШОЦІ, там що жінки сидять???O=-
    Тепер про Вашу мішалку. По всій вірогдності там стоїть двигун однофазний на220В. Потужністю 780Вт на 2950 об/хв, як варіант, то найбільше підходить заміна на такийже, тільки потужністю 1100Вт. Так, мабудь, навіть переробляти ніц не прийдеться, з вигляду двигуни майже ідентичні. Удачі!!!
    Будуть питання пишіть, розберу свій змішувач і подивлюся.
    Andrii_M подобається це.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    leshiy_40,спасибо!Сидять в сервиснике мужики заваленные китйским барахлом.Вопрос по вышеизложеным расчётам он правильный?
