Теплообменник в ТА из автомобильного радиатора
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Дабрила, 16 сер 2013.
  1. Энки
    Или расширительный открытого из низа бака выше бака. А в верху бака воздухоотводчик.
    Гните лучше медь. Для гофры каркас нужен будет, - иначе её поведёт, разъедется в стороны...
    Авторадиатор не подходит.
  2. Дабрила
    Дабрила Стажер
    ок. спасибо, послушаю вас, герметичный в верху в моём случае будет сложно сделать, неужели я мого буду терять через сапун?
  3. Энки
    А что у Вас за случай такой?
    А вода в бак откуда будет поступать? Из котла?
  4. Дабрила
    Дабрила Стажер
    бак будет варится по месту вертикальной колонной, стоять будет на замоноченном участке пола с теплоизоляцией самым плотным стеродуром 100-150мм, по бокам стерадур 100-150 мм и потом гипсокартоном обшиваем, задней стенкой через такой же утеплитель прислоняемся к стенке, через отверстия в ней же подводы и отводы ТА, верхняя часть ТА будет под самым потолком выше уровня подвесного потолка. высота потолка 3м высота ТА 2,8м, подвесного 2,7м. варить будем лёжа, потом взведём под стену. несмогу сделать выше отжимной бачёк т.к, высота потолка за стенкой в тех помещении 2.2 м, а в самом офисе что то городить под потолком нехотелось бы.
    Котла не будет, в нижней части бака 3 мокрых эл. тена по 10 кВт, ввод и вывод с теплообменника будут на высоте 2,2 метра через стену из техпомещения.
    Для этого и телаю ТА что бы запасать тепло от эл. тенов на целый день по ночному тарифу, помещение офисное, оформленно на юр.лицо, днём 1кВт 1.20 грн, ночью 0.38, газовый котёл установить невозможно так как по тех паспорту помещение подвальное, сверху квартиры, хорошо хоть когда строил дом эл. построил с запасом, у меня на 2 офиса по 120м каждый по 30 кВт отдельными учётами.
    Вода в бак будет поступать через поплавковый кран в верху ТА.
  5. Voyutichi
    скажете, яку гофру вибрали - я вам скажу площу.
    --- добавлено: 18 авг 2013 в 20:51 ---
    пс. невдала конструкція - бак прогниє за рік, вверху
  6. Энки
    Сравнил номограммы для гофры и меди. Грубо. При 0,3 куба/час (около 60 Вт с метра пола, 60/40/27) у гофры сопротивление на метре больше чем в 3, почти в 4 раза больше. То есть, при том же насосе, меди можно намотать в 3-4 раза длиннее.
    Эффект от гофрированных стенок соизмерим?
    --- добавлено: 18 авг 2013 в 23:34 ---
    Медь
    Гофра
  7. Voyutichi
    В таких теплообмінника 95% важливості належить площі теплообміну. Формі залишається 5%.. :)
  8. Энки
    Так какая площадь у метра 20 гофры?
  9. Voyutichi
    від 0.09 до 0,125 - залежно який виробник і яка марка труби. Екофлекс, наприклад, має три типи гофри 20
  10. Энки
    А у меди выходит 0,069?
    4 раза не получается. Медь лучше. :)
