ЭППС-экструдированный пенополистирол. Он плотный и разноцветный.По цвету можно определить завод изготовитель. ППС- это простой пенопласт,белого цвета,как бы из шариков. Ну вата- понятно. Толщину нужно ставить по расчету точки россы. Чтоб она находилась в слое утеплителя. Значить толщина утеплителя величина непостоянна и зависит от того какая и из чего стена. Дом- для себя. --- добавлено: 28 янв 2014 в 21:39 --- Клеил на кирпич,сетка, штукатурка,грибки,сайдинг. + теплые полы (ТП) стало теплее с меньшим теплоносителем.
! 30 +20 +30. Это три слоя экструдированного пенополистирола с перекрытием швов. Что бы исключить мостики холода. Это когда между швами или стыками промерзает клей. Поэтому и перекрываем следующим слоем экструда.т.е. сдвигаем лист на половину уже приклееного листа
ОООО!!!!!Как ты любишь работать,Дед Ибн Хоттабыч,трижды проходить-Ты герой!!!!!У меня бы терпения не хватило.Спасибо за консультацию!
і я своїх п'ять копійок вставлю: із фізики перший закон термодинаміки: енергія ні куди не дівається а тільки може змінювати свій вид. Тобто якщо котел виробив 200 кВт теплової енергії і віддав воді то вода також свою температуру віддасть через радіатори на 200 кВт і не важливо чи в системі 50 літрів води чи 500, чи радіатор алюмінієвий чи чавунний єдина різниця 50 літрів швидше віддасть своє тепло і швидше охолоне, а 500 літрів буде довго нагріватись і довго охолоджуватись. Суттєва економія газу чи дров буде якщо будинок грітиметься погодинно, тобто в 17 годин всі прийшли з роботи і котел увімкнувся і нагрів дім до температури 20 градусів, в 7 годин всі пішли з дому і котел вимкнувся із 7 до 17 годин температура в будинку 10 градусів тепла, в 17 годин на кухні опалення увімкнулось, в 22 вимкнулось, в 6 увімкнулось в 7 вимкнулось то в цьому випадку система з 50 літрами буде в рази економніша, а в іншому випадку якщо будинок рівномірно гріється 24 години на добу різниці між об'ємом 50 і 500 жодної. Що стосується об'єму води https://krainamaystriv.com/attachments/52502/ що пишеться в характеристиках котла - це мінімальна кількість води яка потрібна для нормальної роботи. Тобто якщо котел потужній, а води мало то він буде миттєво її розігрівати і вимикатись, а вода в свою чергу також швидко буде охолоджуватись і котел знову мусить вмикатись. тобто буде постійно "Щолкати" що призведе до зниження ККД самого котла а також можливі поломки, більше води для котла - краще
не получается так как вы говорите, или стены нужно делать из пенопласта... проверил у себя, если ставлю день 18С вечер 20С ночь 18С утро 20С расход увеличивается так как стены не успевают прогреватся... и периоды 20С радиаторы греют постоянно чтоб поддерживать воздух в пределах 20С, как только наступал период 18С температура резко падала. остановился на постоянных 20С расход снизился.
