Ви її правильно привели, але неправиль розумієте. Приведена залежність не означає, що потужність котла потрібно підбирати по кількості води в системі. З тим самим успіхом можна підбирати котел і по інших параметрах- витраті газу чи кількості пальників.
Есть категория покупателей, которых сложные технические подробности "отталкивают", вследствие трудности восприятия, и стыда в этом признаться. "Сколько литров в системе" - для понимания проще, чем "теплопотери через ограждающие конструкции". На таких покупателей отдел продаж завода и ориентируется.
Поняття не маю для чого. Там взагалі багато що незрозумілого. Але, в любому випадку, спочатку рахуйте тепловтрати будинку, а потім підбирайте котел такої потужності, щоб покрити ті тепловтрати. А кількість води в системі- то справа друга. Більше води- система інерційніша, менше води- менш інерційна.
Изменится. Алюминий начинает отдавать тепло уже начиная с темрературы с 45 градусов конвекцией, чугун только с 55-57. Алюминий имеет достаточно низкую инерционность, можно достаточно точно регулировать термостатами. Чугун на низкотемпературных системах однозначно хуже. Однако основной расход газа зависит 1. от газа, его калорийности. 2. от котла, его конструкции, особенно от конструкции форсунок и способа регулировки мощности на них. Часто производители указывают КПД котла, иногда КПТ ( для кондесационных котлов) но чем он больше тем лучше. Ну и от теплообменника Если есть желание экономить, то стоить пересмотреть всю систему отопления. Приоритеты 1. котел. 2. двухтрубка 3. комнатный термостат 4. термостаты по комнатам.
Практика показала (на своем опыте), что замена радиаторов больше 10% экономии газа не дала... Замена котла - еще около 10% экономии, термостат - около 2-5%, а наибольшая экономия - утепление помещения
Це точно. З свого досвіду- була система з чавунними радіаторами, котел- КЧМ, води вміщалось літрів з 100-150. Випалював біля 1000 кубів газу. Поміняв систему повністтю- котел Юнкерс, радіатори алюмінієві, води 30 літрів. Випалюю ті ж +-1000кубів(залежно від морозів). Правда, за рахунок більшого ККД всієї системи в хаті стало набагато тепліше. Розxід газу став помітно зменшуватись тільки тоді коли почав утеплюватись.
Потрібна допомога. радіатор тип 22 600(висота)*900(ширина) видає при 90/70/20 - близько 2000 Вт а при темпаратурі 50(подача)/40(обратка)/22(темпаратура в кімнаті) - близько 530 Вт А радіатор тип 33 600( висота)*900 (ширина) видає при 90/70/20 - близько 2700 Вт а при темпаратурі 50(подача)/40(обратка)/22(темпаратура в кімнаті) - близько 740 Вт Якщо замінити радіатор з тип 22 на тип 33 чи буде толк з 210 Вт при темпаратурі 50(подача)/40(обратка)/22(темпаратура в кімнаті).Чи стане особливо тепліше в кімнаті?
