Как можно раенимировать гипсовые штукатурки КНАУФ Start \ Finish после зимы?
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем ukrtour, 11 сер 2013.
  1. ukrtour
    ukrtour Бригадир
    Всем форумчанам доброго здравия!
    Может кто сталкивался с таким и знает чего делать (кроме того, что выбросить).
    Как можно раенимировать гипсовые штукатурки КНАУФ Start \ Finish пролежавшие зиму.
    Суть проблемы: штукатурка в мешке абсолютно сыпучая, замешивается отлично, физические свойства (вязкозти) в норме, но есть проблема: она начинает схавываться (причем дубеет как обычный гипс) где-то через 15 мин после затворения.
    Можно ли туда чего добавить (в замес), что-бы вернуть ей прежние свойства (начало схватывания через 40-60 мин).
    Заранее всем спасибо за ответы.
  2. Тарапунька
    Тарапунька Майстер
    Южноукраинск
    Не спец я в этих делах. Но довелось видеть как бригада маляров штукатурила-шпатлевала стены обычным гипсом с примесью детского питания. Ничего не могу сказать о марке порошкообразного вещества так как хлопцы держали *рецепт* в секрете, но видел что в ёмкость с алебастром(сухим) добавляли поршок из бумажной упаковки (один мешок Г-5 на пачку детской смеси). А затем перемешивали и затворяли водой как обычную гипсовую штукатурку.
  3. Andrii_M
  4. ukrtour
    ukrtour Бригадир
    Ага, вот уже нагуглил чего:
    http://home.dewil.net.ru/master.htm#14
    Как увеличить время застывания алебастра?
    Общепринятый метод - это добавить мел в раствор гипса. Но большая порция мела ухудшает свойства гипса. Oleg Vlasenko
    Практично о общедоступно - сахар и соль. Сахар увеличивает время застывания, соль сокращает. Главное - не переборщить с пропорциями!!! Сахар не помню, очень давно применял, а соль - до половины чайной ложки на 0,5-0,7 л объема всего раствора. Причем солить и сладить воду, не раствор!!! Удачи! Андрей Киселев.
    Hедавно купил алебастр, на упаковке было написано: "Для увеличения времени застывания добавить известь или клей". Bernard.
    Попробуйте добавить немного кислоты (хоть уксуса). Всех благ, Антон
    Для того, чтобы гипс дольше застывал, я в него подсыпал стиральный порошок примерно 1:5. При этом время застывания составляло порядка 10-15 мин. Изменений в прочности и качестве гипса я не заметил, только, если потереть его мокрой тряпкой, он начинает мылиться :))), что тоже в некоторых случаях полезно. Алекс. [email protected]
    Необходимо добавить в него клей ПВА, только не разведенный водой, а той же консистенции, что продается. Он не только увеличит время застывания, но и после застывания предаст значительную крепость составу. Последний уже не будет мазаться и осыпаться. Геннадий.
    Нужно разводить алебастр не водой, а раствором клея КМЦ для обоев, тогда он твердеет медленнее и становиться крепче после застывания, улучшается также адгезия к деревянным предметам. Сергей
    В алебастр добавить обыкновенный цемент любой марки в пропорции 1/1. Изменится цвет. Время застывания увеличится вдвое. Своих качеств алебастр не теряет. Удачи. Korig.
    Добавьте немного мыла - старый строительный способ.Andrew Chernov
    Во время замешивания можно добавить немного клея ПВА. И алебастр крепче будет. Второй вариант: добавить немного уксуса. -- Best regards, Sergei Leshchinsky mailto:[email protected]
    Что касается алебастра, то с этой проблемой нам пришлось одень долго мучится с естественным бракованием материала. Самым простым спасательным способом оказалось - добавление муки, самой что ни на есть обыкновенной, для выпечки хлебобулочных изделий. Где-то 1 с.л. на 400-500г. алебастра. К оптимальному варианту вы придете сами. Удачи. Ирина.
    Возможно есть другие варианты?
    Ответевшим - спасибо. В Кнауфе тот же вопрос задал.
    Тарапунька подобається це.
  5. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Прислушайтесь к данному совету, тем более, что этот способ применяется со времён начала производства поливинилацетатной эмульсии в СССР (где-то в 50-60-х годах прошлого столетия)..
  6. Энки
    ПВА, если не "жаренный", Бустилат, КМЦ, с давних пор не рекомендуют использовать на стройке - не санитарно. После застывания легко впитывают воду - раздолье для плесени.
    Гугл, на запрос "ингибитор схватывания гипса", говорит: глицерин, бура, этиловый спирт.
    Ну ещё сахар и столярный клей.
    Но стена ( плиточный клей, стяжка, кладочный раствор,....) с гидрофильной закладкой ( пва, бустилат, мука, детское питание O=-) - это стена с "сюрпризом".
    69igor та Voyutichi подобається це.
  7. ukrtour
    ukrtour Бригадир
    по-моему это тоже многообещающе, как и детское питание :grabli:
    Для себя пока решил остановиться на КМЦ и уксусе. На выходных попробую попробовать :-[ эти два варианта, а тогда отпишусь.​
  8. Энки
    КМЦ - воду впитывает и надолго в себе оставляет, - будет хороший субстрат для живности. :down:
    Уксус поменяет ПэаШ реакции, наверняка скажется на прочности. :down:
    Купите лучше пару бутылок самой дешёвой водки. Если верить, пишут 5% р-р надо, то-есть где-то 200-300 грамм водки на ведро штукатурки. Так хоть приятно с ней работать будет. :vo: :-D
    А вообще, вы какой температурой воды штукатурку затворяете?
    Бывает, по запарке, клавишу на смесителе не туда дёрнешь, ротбанд зальёшь тепленькой водичкой, мешаешь - нормально, а из ванной в комнату ведро приносишь, на пол ставишь - Ґуп! - как камень, бля! Долбишь, и в мешок. :ravshan:
    Чем теплей вода, тем быстрей гипс схватывается, а ещё и сам в воде греется, пик скорости на 30-33 гр. Ц, а сейчас жара..
    69igor, ukrtour та Voyutichi подобається це.
  9. ukrtour
    ukrtour Бригадир
    хе, а вот тут можно задуматься. Я вкурсе того, что при повышении Т скорость процессов увеличивается (в школе училсо :ravshan:), но то, что пик наступает при 30-33 - это для меня открытие. Спасибо за инфу.
    В принципе, я тоже так подумал, но думал что критическая Т повыше будет.
    (Хотя вода затворения ок 25 С - беру с ручья на участке, но смесь еще же сама себя нагревавет при реакции).
    За водку тоже спасибо, попробую. good
  10. Энки
    Для гипса, просто "гипса", вроде как, до 30гр. скорость растёт, после 50гр. падает, а после 100гр. вообще не схватывается.
