Бюджетная очистка воды
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Triplecorpse, 9 сер 2013.
  1. Triplecorpse
    Triplecorpse Майстер
    Украина, Киевская обл., г. Васильков
    Здравствуйте. Сделал анализ воды и он показал, что у меня слишком много железа и близкая к критической жёсткость.
    Ставить комплексную систему за 11к жаба душит. Как я вижу, я могу сэкономить на контроллере - мне не впадлу чистить фильтр самостоятельно. Как ещё можно упростить систему?
    Расход воды: 4 человека, которые пользуются 2-мя умывальниками, ванной, стиральной машиной.
    Во время эксплуатации трубопровода на стенках труб и бачка накопилась ржавая слизь. С бачка я могу её вручную удалить, а как избавиться от неё в трубах?
    Вода нужна для технического использования, так как водонагреватель работает из рук вон плохо и было установлено, что это из-за напора. При чём после чистки теплообменника нагреватель некоторое время работает, а один из кранов довольно сильно засорен. В закрытой системе часто образовываются куски извести (?) и закупоривают отверстия аэратора в смесителе
    --- добавлено: 9 авг 2013 в 20:19 ---
    Неоднократно видел в продаже колбы с засыпанной туда ионообменной смолой. Какова эффективность такого решения?
    --- добавлено: 9 авг 2013 в 20:39 ---
    Прикрепляю файл с результатом проверки
  2. bravok
    bravok Стажер
    Блин, нашел хорошую тему, но никто не пишет... у меня та же проблема - много железа... Правда не замерял. Но все моментально становится коричневым. Что делать, какие фильтра ставить, чтобы и сантехника, трубы, котел не страдали, и пить было можно??
  3. chopser
    chopser Підмайстер
    Але фільтрувати однозначно потрібно - якщо залізо проявляється при взаємодії води з повітрям - то зле!
  4. Энки
    Нужно знать сколько в какой форме железа. Это отдельный анализ.
    Железо от которого всё коричневеет - ещё такое. Оно взвешенное, мех фильтрация или отстаивание, и нет его в воде.
    Плохо когда много железа растворённого, в хелатах, - его не видно.
    Зачем 11к?
    Тыщи за две-три можно установку с осмосом собрать, а картриджи в колбы уже со специалистами-продавцами подобрать по анализам. Ну и менять картриджи по рекомендациям по анализам.
    И не обязательно всю воду одинаково очищать. В бачке унитаза вода стоит, осаживается вот и ржавое, а скользкое потому-что мелкодисперсное. А где скорость потока выше 0,1-0,3 м/с, там осадок не оседает. Бачок раз в год можно и помыть, если волнует.
  5. chopser
    chopser Підмайстер
    А як впливає залізо на газовий котел? З електринчим все зрозуміло - там тену будет хана дуже швиденько і не почистиш його коли захочеш, як унітаз..
  6. Энки
    На проточный ГВС? Там скорость высокая, осадка ржавчины не будет.
    ТЕНу будет хана от жёсткости, а от железа только осадок в баке, но бак, по-любому, минимум раз в год мыть надо.
    Мех очистка пару ступеней на всё, умягчение на ГВС и стиралку(посудомойку), обезжелезивание и осмос на чай и борщ. На полив отстаивание.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  7. chopser
    chopser Підмайстер
    Дуже дякую, інформативно. Можете плз розказати більше про відстоювання для моливу? Це потрібно спеціальний резервуар, яму, туди накачати води і з неї брати на полив? І для чого це взагалі, залізо погано впливає на траву, овочі, які поливаються?
  8. Энки
    Бочка на козлах, заодно и подогреется.
    Всего что много, то - плохо. Растениям нужно железо, но в хелатах и дозировано, но это уже агротехника.
  9. Львівський
    Львівський Стажер
    Залізо у воді - зло і чим його більше, більше і зло. Оптимальний спосіб видалення - наповітрювання, відстоювання в резервуарі і фільтрація. Наповітрювання потрібне для розчинення кисню у воді, для перетворення заліза з розчинного у нерозчинний і випадання в осад. Відстоювання робиться, бо реакція іде повільно - добу-дві. Фільтрація (найкраще через шар кварцового піску) дозволяє відділити осад. Спосіб реалізації залежить від наявних коштів і бажання. Реально очистку води потрібно проектувати і рахувати. Грає роль концентрація забруднень, РН води (при деяких станах залізо, окислюючись, не випадає в осад, а тільки забарвлює воду - колоїдне), твердість води і т.п. Бажано зустрітися з грамотним спеціалістом, який все оцінить і пояснить.
  10. Artm
    Artm Бригадир
    Кто то подскажет, как из дождевой воды сделать питьевую, желательно очень эфективно и не дорого?
    Вода отстаивается под землей (без солнца и УФ) и при стабильной температуре (в районе 15С) , на днях планирую отвезти образец в СЭС на анализ по основным показателям. Но, насколько это стабильная среда? (сделал тест а результат через 2 дн будет сильно схож?) И вобще что там может быть (конкретно опасного), чем удаляется?
    Спасибо!
