Сыпятся стены - шпаклевать или красить?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Nesnakomez, 25 лип 2009.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Подскажите,что это и как с этим бороться? сбивать верхний слой и опять шпаклевать/красить? может чем помазать?
      255,6 КБ
      153
      262,1 КБ
      147
  2. Dmitry
    Re: Сыпятся стенки
    Что за помещение? Вода не затекает?
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Сыпятся стены
    С учетом наличия коврового покрытия берусь утверждать, что помещение жилое-комната :)
    Вода нигде не заливает. Такое почти по всему периметру дома, стены сухие.
  4. BES
    BES Майстер
    Re: Сыпятся стены
    судя по виду - стены влажные
    Это не первый этаж случайно?
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Сыпятся стены
    Да нет же, стены сухие, и сыпется сухое со стены, это частный дом первый этаж
  6. MATRIX
    MATRIX Новачок
    Re: Сыпятся стены
    боюсь ошибиться, но на первом фото похоже не грибок :(
    а если грибок - значит, влажность.
    проверьте наличие: труб в стенах - водопроводных, отопления, смежность с ванной, канализацию в подвале, грунтовые воды.
    найдите источник влажности :)
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Сыпятся стены
    Подпочвенные воды действительно близко, где-то мм 750 от условного уровня земли, но дом на цоколе около 600 мм(то есть всего где-то метр-полтора до воды), труб близко нету, канализация тоже далеко никаких пятен, мокрых следов, все абсолютно сухо в любое время года. А не может быть грибок на сухой стенке?... Еще момент: по-моему перед шпаклевкой стен их не грунтовали(делал не я и не при мне), но смущает тот факт, что эти дефекты в основном на уровне до пол метра высоты от уровня пола... :(
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Сыпятся стены
    Еще момент: на этой же стенке с другой стороны в этих местах такого нету....
  9. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: Сыпятся стены
    Дом новый ? какая штукатурка под шпаклевкой?. Из чего сложена сама стена? В какое время года это произошло и как быстро? по больше подробностей...
  10. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Сыпятся стены
    Дому примерно 9 лет, штукатурка ~ 1:6 ЦПС стена : ракушечник(именно эта стена белый, пористый, но на других такое же есть, другие стены из обычного ракушечника), в какое время года не помню, оно как-то постепенно начало проявляться и продолжается и сейчас, процесс идет... Я просто не знаю каие еще нужны входящие данные...
