Електро чи водяні сушарки рушників?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем dmode, 31 лип 2013.
  1. dmode
    dmode Майстер
    Підкажіть будь ласка які сушарки є більш практичними та зручними? Я не задумуючись над цим планував водяні по замовчуванню. Але зараз всі знайомі переконують мене в сторону електричних як більш зручних і надійних. Навіть сантехніки кажуть що варіант електричних краще, хоча розуміють що з електричним меньше зароблять...
  2. Энки
    Если частный дом, много точек разбора ГВ, есть рециркуляция ГВ, летом ГВ готовится газом, то можно задуматься о полотенчике включенном в рециркуляцию ГВ.
    Если нет, то удобно иметь два - зимой от отопления водяной, на лето электрический.
    dmode подобається це.
  3. dmode
    dmode Майстер
    Приватний будинок. 3 унітази, 2 біде, 3 умивальники, 2 ванни, 1 душ. Поки планую рециркуляцію ГВ, хоча поки не розумію як її реалізувати на практиці. Електрична сушарка подобається тим що нею можна керувати наприклад таймером, і гріти тільки тоді коли потрібно. Водяна поки лякає не розумінням як дві сушарки на різних поверхах об'єднати в одну систему, і щоб все було надійно.
  4. Энки
    Кольцо из трубы. По кольцу насос гоняет воду, берёт с верха бойлера, в верх бойлера загоняет. От кольца отводы на смесители. Сушители включаются в кольцо, или в разрыв, или с байпасом.
    В "чисто зимнем" варианте сушитель включается в схему отопления, как ещё одна батарея.
  5. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    В частном доме при наличии рециркуляции конечно же водяной будет практичнее, только есть один нюанс, если котел с приоритетом ГВС, то периодически , рециркуляцией будет "затыкаться" отопление.... а схема рециркуляции на фото
  6. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    є спеціальнi тени, якi монтуються в звичайнi рушникосушки, лiтом можна використовувати як электричнi , а в опалювальний сезон як звичайнi
  7. under
    under Стажер
    Львів
    Це не тени спеціальні, а перехідник, тоді можна використовувати і при циркуляції, але тоді, на виході і вході води в рушникосушилку, потрібно ставити крани, щоб відрізати його від системи!
