Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dmitry, 22 лип 2009.
  1. Dmitry
    Прочел сегодня на портале пресс-релиз одной из компаний: Твердотопливные котлы STROPUVA (Стропува), Литва
    Горение на одной закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов! Доказано многими экспертизами и опытом эксплуатации 8 лет. Принципиально новая технология, КПД не менее 90%, дымоход всего 4,5м. Сертифицировано в Украине. Гарантия 5 лет. Официальный дистрибьютор STROPUVA в Украине – приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров.
    http://ibud.ua/?cat=news&it=6965
    Интересно. На сколько правда?
  2. Kost
    Kost Новачок
    Ого, а разве такое может быть?
  3. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Пример: если теплопотери дома 20 кВт. при -22 грд. на улице. То нужно 5 кг. дров в час, или 120 кг в сутки.
  4. МГК Союз
    МГК Союз Новачок
    Особенность конструкции STROPUVA заключается в том, что топливо в котле горит не снизу вверх, а наоборот – сверху вниз. За счет этого достигается феноменальная длительность горения на одной закладке. Например, котел мощностью 10кВт на одной закладке дров (35кг) способен обогревать помещение 100 кв.м. в течение 40 часов, а на одной закладке угля (75кг) - в течение 6 суток. Котел STROPUVA на 40кВт способен отапливать помещение 400кв.м в течение целых 8 суток. Для этого ему потребуется закладка 240кг каменного угля, каждый килограмм которого при сгорании даст порядка 5,5кВт/ч тепловой энергии.
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    И чего дурить людям голову?
    Любой дом имеет определенные теплопотери.
    400 м2, 50 Вт/м2, пусть даже в самую холодную пятидневку. Но дом при таких показателях должен быть очень теплый.
    Получаем: 400 х 50 = 20 кВт. и это в час. Итого: 4 кг угля в час. х 24 часа = 96 кг в сутки.
    И котел, причем любой, тут ни при чем. Дом возьмет столько тепла, сколько возьмет. А для этого нужно определенное количество топлива.
    А все эти тления, замедление горения это значительное понижение КПД. Максимум можно выжать из Т.Т. котла, только при условии аккумулятора тепла. Или котел должен быть полным автоматом.
    meroro, kroal, B.B.King та ще 1-му подобається це.
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Похоже на прикол :) Что же это за чудо такое??
  7. семен
    семен Майстер
    Абсолютно згоден !!!
  8. МГК Союз
    МГК Союз Новачок
    Подожгите спичку и держите ее пламенем вниз. Спичка будет гореть 15 секунд, нагрев термометр до 60С. Теперь подожгите спичку и держите ее пламенем вверх. Теперь она будет гореть 30 секунд, нагревая термометр даже до 120С. Проверьте сами! По такому принципу работает и наш котел. Топливо разжигается и горит в тонком поверхностном слое, причем котел обеспечивает высокий КПД, даже когда выдает всего 10% от максимальной мощности.
    Конструктивно котел представляет собой два стальных цилиндра (один внутри другого), а нагреваемая вода находится в пространстве между ними. Внутри цилиндра малого диаметра размещена топка, подача воздуха в которую осуществляется через телескопический распределитель. По мере прогорания дров или угля распределитель воздуха опускается, сохраняя оптимальные условия для сгорания топлива. Горячие газы омывают внутренние стенки топки, поднимаются вверх и уходят в дымоход.
    Нашему котлу не нужен аккумулятор тепла, да и автоматика не нужна тоже. Подача воздуха в топку регулируется заслонкой, приводимой в действие биметаллическим регулятором. Просто, как все гениальное. :vo:
  9. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Ну почему честно не продавать свои котлы?
    Крутите спичку, как хотите. Но с 1 кг древесины больше 4 кВт. тепла не получите.
    Я пришел с работы, взял чаек, зашел на форум, а мне рассказывают, что я в своей работе ничего не смыслю.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 ч
    МГК Союз, котли такого плану як ваші, ДавидК вже давно клепає сам..http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=485
