Новий котел під стару систему опалення (чавунні батареї)
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Andriy88, 26 лип 2013.
  1. Andriy88
    Andriy88 Новачок
    Луцьк
    Купив новий котел Baxi main Four 24F двохконтурний,і по грошах на цей рік немає змоги поміняти систему опалення, а залишиться стара система з чугунними трубами, і звідси питання, чи буде новий котел працювати із старою системою?
  2. Staratel
    Staratel Майстер
    Будет-но на обратку перед котлом поставить сетчатый фильтр.
  3. Энки
    Зачем менять систему, тем более, если она из чугунных труб. :)
    Если она работает, не гнилая, греет нормально, то не надо её менять вообще. Помойте систему только хорошо водой и воздухом из компрессора ( в гугле это барботация называется), перед новым котлом.
    агент007, Дед Хоттабыч та captain Grey подобається це.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Видел не раз, как люди меняли котлы, а систему оставлялили старую(батареи и трубы). Переделывали только под принудительную циркуляцию-промывка системы тщательная и делают ее замкнутой. Группа безопасности и расширительный в котле присутствуют(как я понял).
  5. Andriy88
    Andriy88 Новачок
    Луцьк
    Там як мені сказали треба ставити 3 фільтри.
  6. Энки
    Вы посмотрите на сетку в фильтре (ведь речь идёт про "у" образный?), вот всё что меньше ячейки будет гулять по системе. Эта сетка задержит крупный песок и крупную окалину. Много у Вас в трубах такого?
    Для того чтоб собирать чёрную микро мелкую муть, нужен бачок грязевик, ну и сливать, мыть его периодически.
    А "У" с сеточкой это когда система свеже вареная, или заполнена водой с песком - раз, при запуске, вытряхнул и всё, потом, когда ни открутишь, сеточка пустая.
    DINAMIT-UA, Дед Хоттабыч та captain Grey подобається це.
  7. Andriy88
    Andriy88 Новачок
    Луцьк
    а самотьоком промити реально?
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Самотеком не промоет нормально, надо фильтра ставить.
  9. Andriy88
    Andriy88 Новачок
    Луцьк
    Що ви маєте на увазі?
    --- добавлено: 26 июл 2013 в 12:09 ---
    ну перед запуском нового котла систему прмити треба ж, і фільтри 100% теж ставити, так як це входить в гарантійні забовязання. Питяння в тому чи самотьоком промиється, якщо наприклад цілий день промивати?
  10. Voyutichi
    зніміть батарею і подивіться на рівень намулу у ній. Те, що він буде - я впевнений, самотьоком його не зрушиш.
    Знімайте всі батареї, робіть щітку-їжачок на довгій паличці (можна з теперішніх щіток насмикати ворсин) і рихліть намул в батареях. Потім промивайте водою під тиском, поки чиста не потече.
    Якщо при зніманні батарей побачите в нижніх трубах намул - прийдеться його також якось зрихлювати і вимивати. просто так, водою без рихлення, важкувато буде якісно промити труби. Але якщо труби при огляді без намулу - тоді можна і не промивати.
    Якщо система працює давно, то можна сподіватися, що вся глина з батарей відстала від стінок і осіла внизу ребер. Тепер залишається тільки прибрати цей намул.
    Сіткові фільтри потребують частого огляду.
