Добрый день, форумчане! В планах сделать навес 3х4 метра. высотой до 2х метров односкатный, крыша с шифера. Для опор буду использовать брусья 100х100 мм.. Навес будет установлен на грунте, чернозем. Как луче установить брусья? Самый банальный способ вкопать в землю на 50-70 см и забетонировать, но не комильфо, долго не простоит. Как вариант думал выкопать яму 30х30 см и глубиной 50-70 см, вставить металлический каркас с арматуры и залить все бетоном, к арматуре,сверху, приварить пару уголкок 50-ку, сверху на всё это дело установить брус(на бетонное основание) и к уголкам прихватить его шпилькой Предложите ваши варианты как установить опоры
Пошукайте, десь є тема форумчанина 321 про те. як він вирішив це питання. По-пам"яті, забетонував квадратну трубу, в неї вставив брус і вже до нього кріпив все інше. Ось знайшов фото
