Помогите с определением отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Belbek, 23 лип 2013.
  1. Belbek
    Belbek Новачок
    Всем добрый день. Встал такой вопрос: имею загородный дом, 2 этажа. Размер дома 6х7, высота этажа 2,5 метра. Часть 1 этажа занимает гараж, не сообщающийся с помещением дома, остальное занимает кухня, санузел. На 2 этаже прихожая и 3 комнаты. Имеется веранда, на 2 этажа. Первый этаж из бетонных блоков, второй - 2 кирпича с пустотой между ними, веранда в 1 кирпич. В дом заведен природный газ и на 1 этаже установлен газовый конвектор. Настала необходимость завести отопление в санузел, на второй этаж и горячую воду на 1 этаж-на кухню и в санузел. Посоветуйте, как лучше поступить с наименьшими потерями? Выбросить ли конвектор и поставить котел на 2 этажа и веранду, либо оставить конвектор на 1 этаже и котел завести на 2 этаж и веранду и нагреватель для воды отдельно поставить? С уважением.
  2. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    С наименьшими потерями лучше для начала утеплить дом..... например хотя бы 50мм пенопластом снаружи. Или задуть специальной полиуретановой пеной пустоты на втором этаже между кирпичами, а бетонные блоки обклеить, а потом уже решать с отоплением. Я бы поступил так.
  3. Belbek
    Belbek Новачок
    дело в том, что утеплить 50 мм пенопластом снаружи я и так планирую, но не в этом году из-за большого кол-ва затрат, т.к. санузел еще планирую делать. Т.е. утепление будет ориентировочно в следующем году
  4. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Без утепления у вас в 3-4 раза будет больше потребление газа. Посчитайте сколько денег вы сможете сэкономить за отопительный сезон. От этой цифры и отталкивайтесь.
  5. Belbek
    Belbek Новачок
    кстати, по утеплению-50 мм пенопласта достаточно утепляет веранду в 1 кирпич?
  6. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    У меня дом из пенобетона и я утеплял себе 100 мм. Посчитал на объеме пенопласта и получилось за материал на 100-150 у.е дороже, чем обклеить 50 мм. В нашем регионе (Киев) нужно клеить 60-70мм. Тогда летом не так жарко и зимой экономия.
    Веранду лучше обклеить 100 мм. А если затраты по оклейке 100 мм всего дома не так сильно ударят по карману, то и весь дом утеплить 100 мм.
  7. Belbek
    Belbek Новачок
    сами утепляли?
  8. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Практически весь дом построил сам.
    --- добавлено: 23 июл 2013 в 14:10 ---
    6 лет строю.
  9. Belbek
    Belbek Новачок
    подскажите, сколько выходит квадратный метр утепления 50 мм и 100 мм пенопластом? Имеется в виду материал, без работы
  10. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    0т 40 гр/м2
