Подключить камин к дымоходу так можно ,но обязательна задвижка.Какое у вас внутреннее сечение дымовой трубы и какова ее высота? Есть ли над вашей печью печь на втором этаже? Имеет смысл разобрать печь в виду ее преклонного возраста и построить на ее месте каминопечь без духовки и варочной поверхности,по типу этих .
На втором этаже такая же точно печь, поэтому разбирать не будем. К тому же работает она превосходно. Дымовая труба 25см на 12,5см, высота около 7-8 метров. А задвижка только для камина нужна или для печки тоже? Если делать с закрытой топкой, то необходим поток воздуха для этого нужно поддувало делать? или же рядом (с лева) идет вентиляционная труба и можно ее как то подвести к топке?
Дымохода для небольшого камина достаточно.Задвижка нужна и на печь и на камин.Приток воздуха должен быть достаточен для одновременной работы вентиляции и печи/камина,самый простой способ - окно на проветривание;самый сложный-перекрываемый канал с улицы в подполье в поддувало печи/камина.
Фото сборки камина из готовых элементов с чугунной топкой .Топка -так называемый каминофен ,подключена к существующему кирпичному дымоходу и выполнена разводка подогретого воздуха в 3 помещения не считая гостиной в которой установлен камин.
Добавлю два камина. 1. Отделка-болгарский сланец+полка из дуба. Камин полностью выложен из б/у кирпича. 2. Отделка-"фаготовский" кирпич +мрамор ( заказывали в Симферополе). Идея облицовки заказчика.
Дмитрий ДАР, а цей камінь - це не лицювальний, справді повнорозмірний масив пісковика? Я в захваті від печі, шкода, що там наполовину з цеглою.. Всякі гіпси і муляжі каменю краще не робити. Якщо би будуав піч - тоді би постарався роздобути каменю, хоча б такого, як іде на бруківку (не знаю його назви, граніт чи що..). І ніякого газу. Хоча маю на догляді п'ятиканальну піч на газі, руку на димоході після печі можна тримати і через дві години роботи, все тепло відбирає від полум'я (пальники саморобні, без кіптяви). Одне трохи заспокоює відносно конденсату, що піч (кахелі) футеровані річковим пісковиком, максимально щільно, так, щоб мінімум глини. Конденсат поки що не проявився в дії.. ПС. Ті, що мають у користуванні КЧМ, уникають печі в жилому приміщенні..
Похвалюсь і я своїм каміном. --- добавлено: 17 ноя 2013 в 19:17 --- --- добавлено: 17 ноя 2013 в 19:20 --- Навколо топки організовані повітряні канали(такий собі додатковий конвектор)- вгорі, під стелею вихідні отвори. --- добавлено: 17 ноя 2013 в 19:43 ---
Voyutichi,каминопечь на фото не моя, я ее привел как пример. Песчаник на печи - облицовка,кирпич сзади еще необлицованная часть печки.Гипсовую и цементную плитку имитирующую камень применять на печи нельзя (разве что для облицовки камина ).Гранит для отделки не советовал бы-тяжелый в работе и требует специнструмента. КЧМ с трехоборотной грубой-нормальный вариант,а без -КПД маловато.
