Правильно ви розумієте, проблема саме з "зубом". Переглянути вкладення 101088 На малюнку зображено правильне розташування "зуба", щоб використати правильні пропорційні розміри саме до вашого агрегату, потрібно хоча б розміри топки, та розміри кутів димозбірника, з яких можна визначитись з всіма проблемами ( їх може бути декілька ) та вирішити їх в подальшому в залежності від проблем.
Не совсем понял. Можете чуть чуть разжевать? Буду очень благодарен. --- добавлено: 2 апр 2015 в 13:09 --- Ок. Спасибо. А то мои мастера просили какую-то шамотную глину, цемент специальный и еще что-то --- добавлено: 2 апр 2015 в 13:11 --- Посмотреть вложение - на выходит. Размер топки на сегодня 700х550 мм. А угллы дымосборника сегодня попробую померять.
У вас завалена задняя стенка зонта и если применяется надсадной дымоход (прямо вверх ),то без зуба не обойтись-можно переделать так. Если дымоход коренной ,то внутри поднять также ,но без зуба.
Дмитрий, спасибо большое! А по первому варианту можете, хотя-бы примерно, по высоте разложить по рядам. Имею ввиду где начинать зуб, где его заканчивать и какого он должен быть размера и угол наклона?
На рисунке приблизительно правильные пропорции,только плавно сужаетесь на внутреннюю кромку зонта,а зуб начинаете за 3 ряда до перемычки.На наружную часть зонта можно дополнительно наварить ребер для лучшего теплосьема ,потому что вторым узким местом является переход в 200 трубу ,а дым может до этого места не успевать остывать и уменьшаться до нужного объема. Эффективность работы зуба снижает наклонная задняя стенка зонта (обычно делается вертикальной).
Это литье советских времен,иногда попадается на рынке у "железячников" которые занимаются печным железом.
@Парф, Всем Добрый день! Короче переделать мой камин с малыми затратами не получилось. Народ скинте (тыкните носом) на схему, чертеж, порядовку РЕАЛЬНО работающего обыкновенного камина (чугунную топку не хочу). И еще хотел-бы размер портала подогнать под какую-то стандартную дверцу. Заранее спасибо. PS. Труба дымохода диаметром 200 мм., высотой метров 7.
Работаю без проектов .Стандартная дверца будет не дешевле топок из Эпицентра,размер портала при таком дымоходе-520 х 780 мм. Рекомендации уже прозвучали. Есть такая книга отсканирую что то подходящее и выложу
