Своїми руками Строительство простого камина
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Дмитрий ДАР, 22 лип 2013.
  1. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    @andrij64, а так будет нормально гореть? У меня портал выйдет 700х490. @Энки, труба диаметром 200 мм, нержавейка высотой метров семь, абсолютно прямая, сверху волпер.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Буде. Самі ж казали:
  3. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    @andrij64, так тож вроде-бы. Просто время жесткое, не хочется эксперементировать - дорого.
  4. Энки
    Ну сечение трошки меньше, от рекомендуемой. 70% чисто по площади.
    И если смотреть в книжках на разрезы такой компоновки, то верх зуба доходит до низа зонта, до начала наклонной плоскости. Расстояние от зуба до наклонной плоскости 100-150мм, а от уровня зуба до края портала 150-200. Да и переложить бы, вон камин ещё не работал, а тот зуб уже стенку раздавил. А Вы хотите ещё облицовку с воздушным контуром делать.
  5. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    А какой размер портала должен быть для моего дымохода? Угол зуба нужно сделать менше, а сам зуб поднять выше, это я понял. Угол наклона зуба критичен?
  6. andrij64
    Стебник
    Ні.
    Площа димохода має бути в межах 1/7-1/9 від площі портала.
  7. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    У меня получается 0,6 (или 0,7) х0,4м . Но там еще нужна пропорция высоты к ширине и глубине?
  8. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Завтра хочу попробовать переложить топку. А на готовый клей из эпицентра ложить можно?
  9. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Вы можете снять зонт с трубой и выложить низ зонта и зуб из кирпича-минимум поднять на 6-7 рядов? Трубу с такой формой зонта надо располагать не над топкой,а в стороне подсоединяя через колено с отстойником ,тогда зуб можно вовсе не делать.
  10. andrij64
    Стебник
    Можна. Суміш називається "Вогник".
