Електрокотел для теплої підлоги
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем dmode, 20 лип 2013.
  1. fifayer
    fifayer Підмайстер
    Можливо є реальні користувачі електрокотлів Hot-well ???
  2. fifayer
    fifayer Підмайстер
    Вот что ответила Компания Hot Well : Эксплуатация котла в таком температурном диапазоне не
    рекомендуется. Вам необходимо смонтировать смесительный узел для теплых полов и
    эксплуатировать котел начиная с 40 градусов Цельсия.
    Придется отказываться от котла искать что нибудь другое.
  3. elden
    elden Інженер
    Думаю, что просто перестраховываются. По моему мнению никаких проблем для электро-котла работа при низких температурах(30-40 град) не буде, скорее всего дело ограничится, более частым включением-выключением ТЭНов. Выход вижу в "доработке напильником" данного или аналогичного котла, а именно установке качественного симисторного регулятора мощности, более дешевый вариант 2 - установить котел в 2 раза большей мощности, подключить группы ТЭНов последовательно, в этом случае нарастание температуры будет гораздо более плавное и тактовать котел не будет.
  4. Приоритет
    Приоритет Підмайстер
  5. elden
    elden Інженер
    Возможно тема уже не актуальна, но в будущем кому-то может быть полезна :)
    На объекте, магазин, смонтирована простая система отопления котел-гидрострелка-2 фанкойла. Система изначально рассчитывалась под низкую температуру теплоносителя 40-45 град. Гидрострелка применена по 2 причинам:
    1) суммирование тепловых потоков от фреоно-водяного теплообменника (полная утилизация тепла от холодильной установки) и электрокотла;
    2) согласование расхода теплоносителя между теплогенераторами (2,2 - 2,5 м. куб/час) и фанкойлами (5,8 - 6,5 м. куб/час)
    При тестовом запуске системы электрокотел устойчиво работал при температуре 30-35 град.,(с 1 фанкойлом), с 2 фанкойлами температура повышена до 50 град на котле, на выходе с гидрострелки температура 35-40 град. , воздух с фанкойлов выходит 22-24 град., в торговом зале 20,5-21 град.
    Элетрокотел установлен вот такой
    Останнє редагування: 31 гру 2013
