Своїми руками Тепловой насос б/у из Европы - ремонт и монтаж
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем orwe, 18 лип 2013.
  1. valerio_g
    valerio_g Стажер
    Околиці Львова
      18,4 КБ
      90
    Останнє редагування: 7 лют 2015
  2. Entheos
    Entheos Прораб
    Не думаю, что там Вам сильно помогут. Если не готовы найти и нанять профессионала для реанимации, рекомендую Вам набраться терпения и приготовиться к обучению холодильному делу. Чем смогу, советом помогу.
    Для начала:
    Выясните, какой там газ, где-то должно быть написано. Скорее всего, r22. Далее возьмите холодильный манометр со шлангом и заправчоным вентилем (рекомендую сразу купить) и померяйте даавление в контуре и температуру воздуха в помещении. Далее по таблице хладагентов проверьте соответствие одного другому. Если давление низкое или вообще ноль - утечка газа.
    Если нет времени и не готовы усердно вникать, рекомендую срвзу сдать на медь, ее там много. :)
    valerio_g подобається це.
  3. valerio_g
    valerio_g Стажер
    Околиці Львова
    Маю знайомих холодильщиків, які також інтересуються альтернативними джерелами енергії. Буду пробувати реанімувати. А при нагоді в німечині постараюсь купити ще пару робочих ТН, новіших по роках. Багато є ТН повітря-вода, чи складно його переробити на вода-вода. Також бачив багато вживаних пластинчатих теплообмінників, як можна їх перевірити в "походних" умовах, щоб не купити пробитий. Яка потрібна потужність теплообмінника для переробки з повітря-вода на вода-вода?
  4. Entheos
    Entheos Прораб
    Переробляти б/в у вода-вода того не варте. Краще знайти одразу вода-вода. Теплообмінник перевірити можна натиснувши холодильним компресором повітря, але спочатку припаяти місцю до нього трубочки и заглушки. Має витримувати тиск і не шипіти.
  5. valerio_g
    valerio_g Стажер
    Околиці Львова
    Маю автомобільний компресор (OPEL) з манометром макс. 6 атм, чи хватить такого тиску для перевірки пластинчатого теплообмінника?
    Останнє редагування: 8 лют 2015
  6. Entheos
    Entheos Прораб
    В принципі має вистачити.
  7. valerio_g
    valerio_g Стажер
    Околиці Львова
    На моє звернення, про допомогу з інструкцією, вислали мені до мого ТН інструкцію. Може комусь ще пригодиться.
    Энки подобається це.
  8. valerio_g
    valerio_g Стажер
    Околиці Львова
    Ще прислали по комплектуючих до wpe 24
    AK74 та Entheos подобається це.
  9. kvass
    kvass Підмайстер
    львів
    все на місті, схема,комплектація. Тай електрично він простий,хоча компрессор кидає в дрож.
  10. МДС
    МДС Майстер
    Вы проделали не малый путь и при учете всего: затрат и времени, могу сказать одно здорово что есть терпение. Есть еще один материал о котором мало кто знает (практически засекреченный) + не каждый пойдет на реконструкцию кровли своего дома, но с ТЕРМОМОНОЛИТНОЙ панели кровли можно получать кипеток круглый год. Вы получаете горячую воду без электричества, газа, теплового насоса и солнечных коллекторов (тоисть даром всю жизнь), только затраты на кровлю. Да чуть не забыл кондиционеры под такой крышей не нужны. К стати насчет утепления дома лучше 15-я плотность полистирола он теплей и дышит но с ним работать тяжелей (более хрупкий) но и теплее он намного. Добавку я написал для форумчан. Тепловой насос это на самом деле хорошо но много платить за электро энергию, а это сегодня всё дароже и дароже (старайтесь использовать правильно тепло полученное для отопления не радиаторы , а теплые полы))
    --- добавлено: 17 мар 2015 в 20:14 ---
    Хочеться дополнить что впринципе путь теплового насоса был правельным просто Вы не знали о ТЕРМОПАНЕЛЯХ а ведь помимо стен, перекрытий, кровель, лесничных маршей и площадки, только в нашей строне производится фундаментный блок из полистирола который сберегает до 15% тепла уходящего через фундамент.
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2015
