Трещины по фундаменту
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем alb2687, 17 лип 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Форумчане! Подскажите что нужно для того чтобы вы лутше поняли проблему и подсказали как правильно сделать. Вкратце дом 10х10 литой из шлака(или из чего-то) пошли трещины по фундаменту. Сват купил бетономешалку и собирается долить его по всему периметру. Я посоветовал подождать чуть и спросить совета у знающих людей на форуме. Что нужно-фото,из чего сделан и т.д. и т.п. Напишите что конкретно нужно для понимания проблемы!
  2. Грек
    Грек Майстер
    Αθηνα/Αττικη
    Это и нужно victory
  3. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Грек, А поконкретней по пунктам можно?
  4. Энки
    Вы пока будете фото делать, узнавать из чего он сделать, какие грунты, описывать систему водостоков, отмостку, сват пусть начинает. drel :rubanok: :nozhovka: :mltk: :kluch: :)
    Бригадир подобається це.
  5. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Энки, Толщина доливки какя должна быть? Чем больше тем лутше не пойдёт-бюджет урезан.
  6. Энки
    Толщину и глубину Вам сказать могут или "на глаз", тогда какая разница что Вам скажут, или посчитав, как положено, по книжке.
    Надёжней всего вызвать специалиста и заплатить ему денег.
    А пока выкладывайте, что выше написано. И нормативы почитайте, там всё написано.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Энки Надо знать грунты под фундаментом. Копайте по периметру новый "окоп" под фундамент-по грунту будет видно. Я бы копал-100-120 см. Если конечно позволит старый фундамент.
  8. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    100-120см. ниже конца фундамента?
    А стянуть армировочными прутами 50 диаметра? Я видел так дома стягивали если пошли трещины,а потом долить бетоном.
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Ниже уровня грунта, если грунт суглинок, плотный грунт. Все зависит от того, что собираетесь делать дальше. Если по новому фундаменту обкладывать существующий дом в полкирпича-тогда да. Если просто сцепить старый и новый фундамент-то это мартышкин труд-новый фундамент все равно будет давать усадку сам по себе.
  10. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Ahfyrtyintqy, а как насчёт стянуть фундамент прутами?
