Эластичное покрытие из резиновой крошки - фотоотчет
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Megaflex, 17 лип 2013.
  1. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Хочу показать свою новую работу. Цветное водонепроницаемое покрытие в конюшне. Очень симпатично получилось, хоть и не с первого раза :-[. Так получилось, что часть покрытия доделывали на второй день и пришлось все перекрашивать, чтобы не было видно перехода.
    Энки подобається це.
  2. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Два вопроса:
    1) На предыдущей страничке есть видео. где черный эластомер при концовке красится из распылителя. Так как материал ЕПДМ, он хим стоек к агрессивным средам. На сколько прочна такая покраска?
    2) У меня два не застекленных балкона, не прямоугольной формы. Думаю над покрытием пола. Есть ли смысл применить это покрытие и как легко его убирать?
  3. Megaflex
    Megaflex Майстер
    1) Простой вопрос. Материал стойкий к внешнему воздействию. Краска это тот же полиуретан с 20% пигментного наполнителя стойкого к ультрафиолету плюс растворитель для понижения вязкости при нанесении. На спортивных площадках выдерживает 3 гарантийных года без износа при интенсивном использовании.
    2) Убирать проще водонепроницаемое покрытие, но на нем после дождя будут лужи (если балконы открытые).
  4. Василь68
    Василь68 Стажер
    Барновка
    Уважаемый Megaflex, скажите пожалуйста, а возможно ли применение данного покрытия в гараже или мастерской? (меня этот вечно пылящий бетонный пол, достал).Как оно ведёт себя при контакте с маслами, растворителями, и прочими "радостями" автомастерской?
    igor196514 подобається це.
  5. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Применение в мастерской возможно. Но если только для обеспылевания, рекомендую просто нанести слой полиуретана на бетон. Связующее разводится растворителем (сольвент) на 30-40%, для уменьшения вязкости и валиком наносится на пол. Такой праймер проникает в стяжку на пару миллиметров и превращает их в полимер бетон. Химическую стойкость полиуретан приобретет через 7 суток и будет стойким даже к кислотам. По мере износа процедуру можно повторить.
    Эластичное покрытие с резиной тоже можно сделать, у него куча плюсов и та же хим стойкость но цена теперь под 400 грн. Просто прогрунтовать выйдет порядка 20 грн на кв.м. за материал. Правда, я не знаю как себя поведет полиуретан, если бетон уже пропитан маслом, нужно проверять.
    igor196514 та tecton подобається це.
  6. Василь68
    Василь68 Стажер
    Барновка
    Megaflex, спасибо за информацию.Доживём до весны, будем пробовать. Пол в некоторых местах действительно сильно пропитан маслом и другими техническими жидкостями.
  7. frank122
    frank122 Підмайстер
    Добрый день хлопцы. Меня тоже заинтересовало данное покрытие,но возник ряд вопросов.
    Полная технологияукладки,где найти?На первом видео показано только замешевание смеси и её укладка,а подготовка поверхности основы под укладку нет.Далее,как я понял из обсуждения,есть резиновая крошка,есть полиуретановвая или еще какя там крошка,есть жидкий полиуретан и краски.Где все это можно купить в Украине по нормальным ценам?
    Я так и не понял, можно ложить это покрытие на любую основу,в частности меня интересует асфальт,или нужно какую то определенную основу готовить.
    Буду благодарен за ответы.
    С ув.
  8. Megaflex
    Megaflex Майстер
    День добрый. Ссылку на полную технологию и цены скину в личку.
    По сути на 1 кв.м. при толщине 10 мм идет 1,4 кг полиуретана (по 4 евро), 7 кг резины (черная 7 грн или цветная 33 грн кг), если покрытие сделано из черной резины его можно окрасить (краситель 60-180 грн/кг в зависимости от цвета).
    По подготовке основания особых нюансов нет, если твердое основание (бетон или асфальт) - грунтуется раствором из связующего и растворителя (сольвент,уайт-спирит). Наноситься просто валиком. Требование к основе прочность и ровность. Желателен уклон от 5 мм на 1 м.п., для отвода воды.
  9. frank122
    frank122 Підмайстер
  10. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Пожалуйста.
    Сайт там не самый удачный, согласен. Ориентируйтесь на цены которые я привел в посте. На сайте цена полиуретанов указана в разделе "клея и связующие".
