Эластичное покрытие из резиновой крошки - фотоотчет
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Megaflex, 17 лип 2013.
  1. Andrii_M
    Megaflex, очень прикольные коврики! Покрытие наносится на какую-то основу? Насколько они прочны?
  2. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Основы нет, в средине армирована сеткой, между черным и цветным слоем. Сложнее в производстве но основа может отстать, и если приклеить нужно - будет мешать.
    Рисунок глубиной 5 мм, так что при износе не пострадает.
    Палецкий, Энки та Andrii_M подобається це.
  3. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Освоил очередную модификацию покрытия. С водонепроницаемой поверхностью. [​IMG]
    Думаю отличный вариант для гаража, такое покрытие также для конюшен и вольеров используют. Делается в несколько этапов, сначала заливка покрытия из резиновой крошки, как я уже описывал, потом по готовому покрытию шпателем наносится полиуретан, тонким слоем в 3 этапа. Поверхность выходит шероховатой не скользкой но при этом сплошной, без пор, на 3 мм глубиной.
    Это покрытие жестче чем водопроницаемое, но все равно эластичное. Дополнительный плюс теплоизолирующие свойства.
    Т.М., Andrii_M та Энки подобається це.
  4. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Покрытие перед гаражом успешно пережило зиму. Снег правда, ни разу за зиму и не чистили.
    Если выворачиваются колеса на месте отдельные гранулы вырывает, но не критично, общего износа нет. С чисткой проблем тоже нет, не разу не мыли и смотрится прилично. Хотя в начале были опасения по этому поводу, наносится песок с грунтовки на въезде во двор, но его на бежевом и невидно.
    Дмитрий ДАР, Andrii_M та Энки подобається це.
  5. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Хочу показать еще одно применение покрытия. На этот раз банально, то для чего его и выдумали - спортивная площадка для игры в большой теннис и баскетбол. Это конечно не корт но для спортивного досуга у себя во дворе очень хорошее решение. Площадь 80 кв. м., основа бетонная плита 100 мм, стенка монолит. Сделано из черной дешевой резиновой крошки с покрытием полиуретановой краской в 2 слоя. Самое бюджетное решение для полноценного спортивного покрытия.
    [​IMG] [​IMG]
    bogdansv, Andrii_M, Т.М. та ще 1-му подобається це.
  6. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Шикарное покрытие.
    Кстати, а что мешает старые шины пропускать через измельчитель и самому таким образом добывать сырьё для дорожек? Я ж так понимаю корд который в шинах если и будет чуток торчать то ПУ его зальёт и всё будет гладко?
    Шин же ж немеряно на шиномонтажах.
  7. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Спасибо.
    Переработка вторсырья, вообще хороший бизнес, но с большим НО в нашей стране. За утилизацию старых шин завод РТИ берет 500 грн за тонну, а потом полученную крошку продает и сдает вынутый метало корд. Китайская линия по производству крошки стоит порядка 100 000 дол. Это несколько измельчителей, и сепараторов для корда.
    Наличие корда в крошке для производства изделий с полиуретаном не допускается (чем меньше тем лучше:)), любая примесь ухудшает адгезию и требует увеличения концентрации полиуретана, увеличивает себестоимость, ухудшает качество. Второй момент фракционность, нужно 1-4 мм, в идеале 2-3, остальное в отходы или для других нужд.
    bogdansv та Энки подобається це.
  8. каспер76
    каспер76 Стажер
    Как с Вами связатся по тел. По покупке крошки
  9. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Сбросил в личку.
  10. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Может будет интересно есть новое видео по укладке покрытия из резиновой гранулы на мостике переходе ТРЦ "Скаймол" (Ашан) в Киеве. Делали основное покрытие из черной гранулы и красили полиуретановой спрей краской.
    Т.М. та Энки подобається це.
