Сейчас пол грунт как лучше сделать: 1. гидроизоляция(пленка),стяжка 5 см,эппс 5см,osb 16мм,линолеум на подкладку 2. гидроизоляция(пленка),эппс 5см,стяжка армированая 5см,линолеум на подкладку
Я б из этих вариантов сотворил свой - третий : г \ и (плёнка) , эппс 5 см , стяжка ( можна и без армирования ) , осб 16 мм , линолеум на подкладку.
кто скажет, нужно ли под Черновую стяжку на грунт прокладывать гидроизоляцию типа рубероид и т.п. если нужно, то что лучше, или сделать гидроизоляцию потом, если планируются утеплённые деревянные полы
Оптимальный вариант пола по грунту будет выглядеть следующим образом: уплотненный щебнем грунт; бетонная подготовка – 100 мм; гидроизоляция; теплоизоляция из экструдированного пенополистирола – 50 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора армированная сеткой – 50 мм; линолеум на подкладке.
