жінка як завжди має рацію але краще зробити один шар пінопласту з щільністю 35 на клей для плиток потім пінофол двійка на монтажну піну поттім екструдований пінопласт 2см. на монтажну піну. ну апотім все як завжди з теплою підлогою якщо вито вже робили то знаєте - максимальна товщина плити включно з плиткою 4см., датчики температури так щоб можна було замінити при виході з ладу.
И правда, почему нельзя сразу на плиту приклеить 50 мм экструдированный пенополистирол, уложить полиэтилен пленку, залить стяжку с кабелем. Пенофол в любом случае сядет и будет иметь вид пленки, смысл его вообще использовать в полах? Кстати почему это максимальная толщина стяжки с плиткой должна быть 4 см? Это просто так захотелось или почему? Если сделать тоньше, то на пенопласте ее порвет, а толще никто не запрещал. Отправлено через Tapatalk
в назві пенофол є елемент фольга який працює при наявності прошарків повітря з двох сторін пвх з деяким натягом то можна так сприйняти, а товщину термоплити визначають так: товщина стяжки пластичної наливної сумішші для теплих підлог мах 3см + товщина уклладденої плитки на підлогу міn 1см.
Ми проклали теплу підлогу в кухні та на корідорі, під неї поклали Тепловер - стяжка під теплу підлогу 3 см.Все працює чудово і не потрібно укладати "то це, то те".
Скажите пожалуйста, а сколько экономии, ну скажем, киловатт-часов дневного тарифа в пользу ночного, можно получить используя "систему аккумуляции тепла"?
Ночной тариф в два раза дешевле. На этом видео показал пример быстрой укладки нагревательных кабелей в офисных помещениях общей площадью теплого пола 213 кв.м. с потреблением более 31 кВт.ч. и разница с дневным тарифом будет очень существенна. Основное потребление любой электрической системы, это в период нагрева, который при заложенной мощности 130 Вт/кв.м. в среднем 2 см в час, а не в периоды поддержания комфортной температуры. Если на достаточно больших площадях с использованием программируемых терморегуляторов желательно ближе к поверхности располагать нагревательные кабели, чтобы системы обогрева быстрее выходили на свой комфортный температурный режим, то в системах аккумуляции тепла наоборот, массив стяжки, как радиатор, нагретый за ночь, должен длительное время отдавать свое тепло, прогревая воздух в помещениях.
