Хороша ... прежде всего ценой, легкая, большие ячейки. На периметр брали высотой два метра, на внутренние ограждения 1,3 и 1,6 по цене точно не скажу, по памяти 1,6 около 10 гривен за метр погонный, что на порядок дешевле чем в разрекламированном метизы-94, вобщем ситуция такова, у производителя в розницу можно взять по оптовой цене метизы-94, а там еще те мутки с ценами и условиями. --- добавлено: 7 авг 2013 в 11:56 --- На прошлой неделе в работе по зачистке обзела вышла из строя ушм-125-я SKIL, отвезли в сервис, предложили ремонт с заменой корпуса и подшипника за 300 гривен, что равно более половины стоимости новой, решили добивать на порезке арматуры, а для дерева купили в нова линия китайскую форте за 200 гривен
Обзел это то же что и обапол? Дешёвые болгарки не выдерживают нагрузок "зачистки", ими только "резать".
Теперь назрел вопрос по большому электрорубанку, как посчитал разницу в цене дерево vs osb аж прозрел, теперь от опалубки до ... все из дерева. Недавно был куплен рубанок ЗУБР на 82мм, при небольшой проделанной работе уже износились два ремня, забивается стружка через непонятно для чего сделанное отверстие. Шлифмашика ЗУБР пока вроде без проблем. Поэтому сейчас в поиске большого и хорошего рубанка. Кстати, пишут гарантия на зубр 5 лет. --- добавлено: 7 авг 2013 в 12:18 --- Не знаю, что такое обапол кора и то что под корой, до чистого дерева. Да, в сервисе так и сказали, что ушм не предназначены для этого, быстро забиваются пылью. --- добавлено: 7 авг 2013 в 12:25 --- Про виброплиту. Купили в апреле HONKER C50, самая маленькая и самая дешевая взяли за 3500, отработала не долго и не много, уже более месяца, как сдохла, лежит в ремонте, запчастей, конкретно колец, не говоря уже о полном комплекте цпг, нет
Это ж таким ,типа серпом с двумя ручками, быстренько и бесшумно чистится. --- добавлено: 7 авг 2013 в 13:28 --- Они скорей из-за "сырых" китайских подшипников и "сырых" редукторов, чем из-за пыли ломаются. Не держат нагрузку поперёк плоскости вращения диска. --- добавлено: 7 авг 2013 в 13:33 --- И кстати, на базаре подшипник - 30 грн, редуктор 70-100 грн. съёмник, если конечно нужен, 30-40 грн. Меняется 15-20 мин, ничего сложного.
Типа, да быстро и бесшумно это когда дерево еще сырое, а сухое не так уж и быстро, кроме того есть такие места где без инструмента трудновато, не так ли. Скорее все же от пыли, не сырые тоже сдохнут. А корпус на скил тоже на базаре за копейки, а проблема в посадочном месте в пластиковом корпусе.
