Фазы загружены в среднем одинаково, но по очереди. А если перепрыгнуть на соседнюю фазу, то мне одному это невозможно - от однофазного отвода от трёхфазной ВЛ запитан ещё один дом. История этого отвода такова: прямо от трёхфазной ВЛ запитать дом не представлялось возможным - мешали телеграфные провода. Ныне этих проводов нет, но чтобы запитаться от трёхфазной ВЛ, которая ближе к дому, чем однофазный отвод, нужно перенести счётчик с одного угла дома на другой угол дома, или оформлять трёхфазное подключение каким-то левым (ма пока ещё арендаторы, а не владельцы дома) образом.
Если Вы уверены, что фазы загружены одинаково, то затевать переход не имеет смысла, а если предполагаете – то лучше пройтись вечерком с вольтметром по соседям. Когда Вы будете знать общую картину загруженности фаз и потребляемый ток ваших (двух) домов – тогда будет легче принять решение – стоит или нет. Если найдется фаза менее нагруженная (в то время суток, когда это необходимо) – за ней лучше понаблюдать несколько дней (хотя бы раз в сутки в «нужное» время) – для верности. Подключая мощную нагрузку и следя за напругой можно предположить потенциал сети. Переносить счетчик – отпадает из-за прав собственности, хотя это Вам на месте виднее. Переподключаться, скорее всего, тоже отпадает по этой же причине. «Дотачивать» существующий провод, с целью оставить счетчик на старом месте – провод от ЛЕП до прибора учета должен быть цельным, хотя это далеко не везде реализовано. Тянуть три фазы – опять права собственности и готовность отдать «кругленьких» (с тройным подбородком ) 8…10 грн. В любом случаи это все решается с местными электриками. На трех фазах – оно конечно легче будет, но это вопрос скорее будущего, нежели настоящего. Поэтому, в сложившейся ситуации я бы пытался либо отключать все лишнее в часы пик, либо подстраиваться и пользоваться мощными потребителями, когда сеть не настолько нагружена (например, днем), или договариваться (за деньги) с местными электриками перепломбировать ящик с заменой входного автомата. Последнее не совсем правильно, но это лучше, чем жучки. Других вариантов я не вижу, писать заявления (жалобы), генераторы и прочее не в счет. P.S. Ну, переносить счетчик может быть и не обязательно. Этот вопрос обсуждается с «местными».
Если не переносить счётчик, то нужно или: 1. заменить фидер 2. проложить отдельный кабель от КТП до счётчика. А вот по поводу перехода на другую фазу - глупо в данном случае - линейное напряжение в норме, проседает нуль не только по линии, но и на КТП из-за схему трансформатора (Y/Y с нулём), то есть, при проседании по низкой стороне, просаживается и высокая сторона. Поможет только замена трансформатора на D/Y с нулём и замена ВЛ 0,4 кВ. А пока что может спасти только увеличение номинала вводного автомата.
Так просто, для отчётности. Вчера, к удивлению, было низкое напряжение в сети - обычно бывает высокое, и нужно было при этом и готовить и стирать. Процессы наложились по времени один на другой, сначала стирка, затем приготовление пищи. Итак, нагрузка оказалась во время начала стирки 3,9 кВА, напряжение в сети гуляло в пределах 170 - 210 Вольт, ток в среднем был 19А, а "полёт нормальный", естественно с жучком запихнутым снизу под клювик автомата. Нагрева не наблюдалось, жучок был извлечён из автомата через час после того, как напряжение снова стало повышенным. Автомат 16А не выбивал.
Может стоит договориться с электриками и поставить автомат с более высоким номиналом? А то при слове "жучок" сразу хочется по сторонам оглянуться. Схожая проблема возникла после того, как рукожопы из местной РЭС заменили счетчик на более модный, установленный в пломбированном коробке снаружи дома. По блату продали из-под полы 25-амперный автомат за 100 гривен (в магазине 10 стоит) типа шоб не ставить 10-амперный. Зачем-то согнули алюминиевый провод на клемме автомата вдвое и совсем не зажали винт. Пока нашел человека для распломбирования и замены автомата, тот, что поставили чуть ли не наизнанку вывернуло от перегрева. Тоже не знал на что думать сначала, пригород, напряжение гуляет 140 - 240, на вводе стабилизатор на 9 квт.
Договариваться бесполезно, пока автомат не сгорит. У меня нормализатор на 7,3 кВА, а автомат на счётчике от пусковых токов нормализатора конкретно аж гудит. Автомат стоит пока 16А, но при необходимости я под клювик автомата пихаю "жучок" - изогнутую пластинку, которая блокирует механику автомата (в доме стоит на 25А, кабель СИП 2*16 мм2). Автоматы, которым помогает "жучок" на данный момент такие: IEK, ДЭК, АСКО УкрЕМ, ЩИТ, иными словами, самые распространённые. Других автоматов с похожей конструкцией пока не встречал. Если знаете, пишите здесь. С автоматами других производителей дела пока не имел, если буду иметь дело, отпишусь.
Итак, сколько пользуюсь этим жучком, полёт нормальный. Никакие пломбы нарушать не приходится, просто засунул под клювик, и всё. около трёх недель в месяц как правило не вытаскиваю - контролёр по показаниям счётчика приходит в одну и ту-же дату месяца, поэтому все дела требующие номинальной и несколько большей мощности стараюсь делать когда он не приходит (чтобы не видел, как светодиод на счётчике быстро моргает) - счётчик всё считает, воровства электроэнергии нет (есть лишь факт превышения тока с целью получить свои 3,5 кВт, а при номинальном напряжении - факт превышения мощности - в доме стоит автомат 25А). Если уж сгорит автомат в щите учёта на фасаде, то это и будет поводом вызвать инспектора для распломбировки щита (для замены автомата, может и разрешат на 32А поставить - 40А нет смысла - при 40А у меня будет 127 Вольт а у соседей около 300 Вольт) с последующей опломбировкой.
Про клювики. Я не знаю, какой к вам приходит инспектор, обнаружить воровство, элементарно. Второе; как правило, сейчас автоматы закрываются и пломбируются. Автомат устанавливается мощностью, соответствующему у вас разрешению на потребляемую мощность. Как правило 16а. Самодеятельность тут не прокатит.
Во первых, воровства электроэнергии нет, есть превышение тока 16А (для меня это единственный выход, чтобы получить 3 кВт при низком напряжении), счётчик всё считает. Во вторых, как я писал, у меня напряжение в сети гуляет от 140 до 280 Вольт, а РЭС ничего делать не желает. Дом пока ещё арендую, а когда его куплю (сроки затягиваются, а потому и неизвестны), то у меня будет два варианта на выбор: или проводить 380 Вольт и ставить трансформатор 380/230, или ставить свою КТП, что не так уж намного и дороже, благо ВЛ 10 кВ проходит в 30 ярдах от дома. Кстати, после всех моих писанин про жучки для вводных автоматов на различных форумах, на западной Украине инспекторы отказались от использования автоматов IEK, и перешли на e-next, поскольку в отличие от предыдущих народ их не научился пока ещё глушить жучками, поскольку под клювик того автомата совать жучок бесполезно.
