Что такое магнезит
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем mirock, 21 чер 2008.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    У нас в украине называется магнезит,работал с ним несколько раз,могу сказать что материал не оправдывает своей более высокой цены по сравнению с гипсом.имеет меньшую адгезию к клеям,внутреннее напряжение,влагостойкость далеко не стопроцентная(впитывает воду при этом размягчаясь)обратная сторона твердости,хрупкость,при монтаже шурупами на профиль,требует дополнительных трудозатрат(рассверливания под потай,близко к краю шуруп не закрутишь скалывает(хрупкость)гипс это терпит).
    гипс стоит 38гр лист,а в листе три метра.для обшивки дома снаружи можно брать ,хотя я бы взял осб,для внутренней отделки негодится.,материал грубоватый,твердый и хрупкий,норовит отколоть край при закручивании шурупа,требует дополнительных трудозатрат:засверловка в потай под шурупы(в гипс сами вдавливаются)обработка края под шпатлевку,магнезит имеет внутреннее напряжение и неравномерную толщину,меньшая адгезия(хуже клеи и шпатлевки прилипают)после обшивки магнезитом долго выветривается стойкий неприятный запах,не так уж водостоек ,впитывает влагу,тяжелеет,становится рыхлее,долго сохнет.идеальное применение -откосы,обшивка санузлов под кафель.собсно все.
    откосы,я согласен делать можно,но материал позиционируют как замену осб и гипсокартона,а он не конкурентен ни по цене ни по качеству.годится только для грубых работ,и не такой уж влагостойкий от сырости становится рыхлый и ломкий,в общем мой вывод-идеально подходит для обшивания стен в санузлах(под кафель,и для откосов,в других применениях проигрывает гипсу и осб значительно.
    недавно поработали с этим новым материалом,редкая дрянь,толщина гуляет ,листы все с напряжением,для конструкций под отделку не годится,разве что фасады обшивать,но на откосы в принципе подойдет,все таки он более влагостойкий чем гипс,но воду в себя впитывает,проверили,что на морозе чревато.но если защитить то стоять будет.еще один недостаток - стоит дороговато.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: что такое магнезит?
    на деле все страшнее выглядит, фотка сглаживает
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    на фотке лоджия,вообще их две,близняшки,одну успели гипсом обшить,все отлично.вторую стрельнуло магнезитом,типа фишка.уже проклял все на свете.треснуло везде где можно,а уже вокруг дорогой ремонт и встроенная мебель.отакэ.материал тверже чем гипс,но живет самостоятельной жизнью отдельно от каркаса (нести бред про неправильный монтаж не нужно это лишнее),и хрупкий. в общем так,лозунг такой -ЕСЛИ ГЕМОР НЕ БОЛИТ-ПОКУПАЙТЕ МАГНЕЗИТ.
    у человека всю лоджию разорвало, все швы треснули ,уже выкладывал.точно такая же гипсовая стоит как ни в чем не бывало. вбирает влагу куда лучше чем влагостойкий гипс, неравномерная толщина, купили листы 8 и 10 мм, так не могли некоторые отличить. под отделку не годится вообще, только как настилочный материал, адгезия к клеям шпатлевкам в разы ниже чем у гипса, внутренние напряжения изза разных качеств армирующего покрытия сторон, большие трудозатраты, высокая, ничем не оправданная цена
    пы сы магнезит - дрянь
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Пишет dtay, с форума мастерсити http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53664
    Пригласили на коттедж, монтаж ГКЛ. Приехал, ГКЛ оказался магнезитом. Заказчица инженер-конструктор, хозяйка проектной фирмы, заверила что материал анологичен ГКЛ в монтаже и имеет характеристики превышающие характеристики гипсокартона (что уже странно). Материал особо рассматривать не стал, т.к. хранился в цокольном этаже со слабым освещением. Никакой информации в сети, за исключением рекламной на нашёл, хотя просмотрел, наверное, сотню разных сайтов. Согласился взяться за откосы, «а там посмотрим».
    Технология ГКЛ. Откосы решил клеить на «Фугенфюллер» следующим способом: клею на шпатлёвку две полосы по плоскости рассвета, на них укладываю вырезанную панель, которую фиксирую дюбель-гвоздём к базовому основанию (через наклеенные полосы), шляпки утапливаю молотком. Такой способ удобнее , чем приклеивание непосредственно на шпатлёвку (клей). Наклеить полосу не удалось, т.к. вырезанная полоса была кривой как турецкая сабля. При попытке вдавить полосу в клей она просто отскакивала и падала (аналогия с автомобильной рессорой). Пришлось резать на куски по 10-15см. Одно окно не успел закончить, пришлось перенести на следующий день (полосы наклеены, панель не закреплена). Обнаружил, что держится это дерьмо в шпатлёвке не лучше монтажной пены на полиэтилене (даже следов шпатлёвки на обратной стороне не осталось). Провёл эксперимент, обмазал шпатлёвкой кусок магнезита, оставил на 3 дня. Сухая шпатлёвка снимается голыми руками без каких-либо проблем. На панели остались лишь слабые следы присутствия «Фугенфюллера». (Чуть позже посмотрим, как будет с плиточным клеем)
    О монтаже на каркас. Уже упоминалось, что шляпки не возможно утопить и необходимо зенковать лист. Возникает вопрос производительности и несущей способность после этой операции.
    Теперь о кривизне, «форма как корыто». Попробуйте такой лист мысленно выгнуть ещё сильнее, уложить на плоскую поверхность (каркас) и разровнять (закрепить). Получится? Нет. А если все-таки получится, получите внутренние напряжения и трещины. Выход – резать листы на мелкие фрагменты усложняя каркас?
    Толщина. 8мм лист имеет толщину от 8 до 10мм. На задней поверхности попадаются локальные бугры высотой до 4мм и такие же ямы.
    Учитывая все «неоспоримые преимущества» КВЛ перед ГКЛ, от дальнейшей работы с чудо-материалом XXI-го века решил отказаться. С таким же успехом можно монтировать плоский шифер, о чём и сообщил заказчице.
  5. Junior
    Junior Майстер
    Отстой редчаший!
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    магнезит, хороший пример качественно проведенного входа на рынок, засрали людям мозг несуществующими преимуществами и еще умудряются представлять материал как замена гипсокартону, по цене в 2.5 в 3 раза дороже, это еще суметь надо
  7. flomaster
    flomaster Новачок
    Ух ты, чуть было не купил, хотел на лоджии обшить, а чем еще кроме него и гипсокартона на влажных помещениях применить можно?
  8. Крюк
    Крюк Новачок
    эта шо твой балкон я крышу таким делал под битумку. закащик кричал шо самый лучий матерял качественый а он гваздя савсем не держит а по цине дароже чем осб. гаварит заказчик прибивай битумку скабой а я ему ветер падует и палетит твая битумка к саседу. так шо крипили самарезами.
  9. barmen
    barmen Новачок
    Если так то его можно применять на обшивку каркасных домов, вместо осб. Надо по ценам сравнить
  10. Бочкин
    Бочкин Новачок
    Я купил!!! балкон обшить. Уже лежит 8 листов, еклмн, и что теперь? Кстати он немного кривоватый это есть, вогнутый к середине, мэнеджер сказал что это непринципиально если на каркас. У меня 8мм толщиной, что делать?
