Газ или электрокотел для дома - отзывы
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Gentos, 18 лип 2009.
  1. Gentos
    Gentos Новачок
    Господа, нужна срочно Ваша помощь!
    Такая ситуация, есть дом в Украине, думал подключить ГАЗ, разрешение на подключение газа у владельца трубы стоит 10,000 долларов,
    в доме есть электричестов 3-х фазное 12квт, в принципе достаточно, чтобы подключить электрокотел.
    Подскажите, есть ли смысл платить за газ, исходя из того что он постоянно растёт в цене, может есть смысл ставить электрокотлы для дома?
    Если да,то подскажите насколько мне будет дороже электрокотёл или тепловой насос.
    Спасибо огромное!! Очень жду про электрокотлы отзывы!
    Дом 170м кв. из кирпича красного
  2. Алексей СТК
    Алексей СТК Новачок
    Re: Подключать ли газ или использовать электро
    на 10 кв.м площади требуется примерно 1кВт мощности (при высоте потолков до 3м и хорошей теплоизоляции здания)Соответственно вам нужно примерно 18кВт котел.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Подключать ли газ или использовать электро
    У вашому варіанті можна звернути погляд у сторону теплового насосу.
    Прикиньте, чи маєте можливіть черпати десь дешеве тепло (грунтові води, річка, великі плоші біля будинку). Якщо щось із цього є - рискніть!
    Хоча на вашу потужність (18 кват) тепловий насос (всі роботи) коштуватиме теж не мало ( десь 18 тис дол., рах. 1 кват - 1000 дол.)), але платитимете тільки за 6 кват світла ( в середньому) при максимальному навантаженні на ТН (коли на вулиці -25 С). Якщо будинок новий - то спроектуйте у ньому низькотемпературну систему опалення (теплі підлоги, гріючі панелі), так як вона найефективніша при відборі тепла від ТН.
    1 кват газу (1 м3= 7 кват) - приймемо 0,07 грн (1000 м3=500 грн) (увага!!)
    1 кват електрики - приймемо за 0,3 грн
    за 18 кват ТН насосу ви заплатите 1.8 грн
    за 18 кват газу ви заплатите 1.26 грн.
    ось так.. Як би газ не розбавляли, то газ провести вигідніше і віл ТН, і від електрики.
    Теплоотдача подобається це.
  4. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Или смотреть в сторону ТН, или на 10тыс долларов лучше купить резервную дизельную эл.станцию на случай перебоя с электроэнергией.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Подключать ли газ или использовать электро
    це обов"язково повинно бути - резервне електроживлення
  6. Пролин
    Пролин Підмайстер
    На мой взгляд применение теплового насоса в Вашем случае оправдано.
    Для дома 170 м2, например, в киевском регионе, с теплопотерями, например, 70 Вт/м2 (такие теплопотери вполне можно достичь) общие теплопотери составят около 12 кВт. Для покрытия теплопотерь за год потребуется израсходовать 24,5 тыс.кВтч тепловой энергии. Для производства такой энергии потребуется сжигать ежегодно 2,6 тыс.м3 газа (2206 грн. при тарифе 845грн./1000м3) или израсходовать 6,123 тыс.кВтч электроэнергии (1530 грн. при тарифе 0,25 грн./кВтч.
    Рекомендую просчитать реальные теплопотери, расходы тепловой энергии на подготовку горячей воды и просчитать эффективность инвестиций в теплонасосную установку на полную мощность или на часть мощности с закрытием пиковых нагрузок с помощью второго источника тепла, которым может быть электрокотел.
    Staratel подобається це.
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Подключать ли газ или использовать электрокотел?
    Проклин, а теперь все то же самое прикинем для домика 140м2. При этом годовое потребление газа составит 2,4 тыс.м3, что вкладывается в тариф 483грн/1000м3. А это составляет 1160грн. за год. Эффективность ТН не однозначна и зависит от многих факторов. Т.е. не факт, что в 6 тыс.кВтч/год уложишься. Но даже без первичных затрат на установку ТН, а только текущие расходы (оплата за энергопотребление) - на сегодняшний день ниже с газом.
    ЗЫ. Чье-то оооооочень дорого 10куе за подключение газа, ИМХО. Обычно было 2куе, ну сейчас есть таксы 30кгрн... но 10 косарей это очень круто!
  8. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Відповідь: Подключать ли газ или использовать электрокотел?
    Підключити електрокотел але хоча б в одній двох кімнатах поставити кахельну піч можу дати тел. нормального майстра по печах. А котел і сам підключу якщо треба то і розводку зробимо. І хай то х...р задавиться своїм газом!
  9. Voyutichi
    зверніть увагу на пелетні котли
  10. filka
    filka Новачок
    Да ну конечно нет! Сейчас элекрокотлы для домов просто находка, мы купили котел Интойс, причем есть возможность питания от однофазной электросети, что позволяет применять их для отопления небольших помещений. Так что для Вас вообще это оптимальный вариант! И ведь они не дорогие ислужат тьфу тьфу вот у нас уже 2 года! Рекомендую!
