В яку сторону повинен качати теплоносій насос в гребінці?
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем kuzhel, 6 лип 2013.
  1. Voyutichi
    не зовсім..:)
    Просто хлопці не стикалися з замовником, який купив шафку з гребінкою за 2 000 уо, змонтував - а підлога не гріє..
    І тут йому навздогін кидають: так ви ж купили шафку для викокотемпературного теплоносія (85-90С), а самі підключили якийсь вісман конденсаційний.. "Лоханулись" ви, дорогенький (з вісманом)..:)
    Прозрівають тоді, коли замовник повертає згадану шафку (на кшталт приведеної на фото автора теми) і вимагає повернення грошей..
    пс. я би ще тим "рекомендаторам" подібних гребінок скандал влаштував, на місці і в інтернеті..
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    ЄТА ТЕМА ИНТЕРЕСУЕ ПОТОМУ, ЧТО НАДО МОНТИРОВАТЬ КОТЕЛ И "підлогу". я ПОЛНОСТЬЮ СОЛИДАРЕН С Энки, И ДАЖЕ , НЕ БУДУ СТАВИТЬ ОБРАТНИЙ КЛАПН! ОН НЕ НУЖЕН.
  3. Voyutichi
    раз ви спостерігач - тоді персонально для Вас:
    термостатичний вентиль і лінія його підключення мають якийсь гідравлічний опір, тобто при проходженні через них теплоносія на них виникає падіння тиску. Навіть якщо вентиль повністю відкритий, на ньому і підвідній магістралі буде спад тиску. Цей спад тиску не мізерний, тобто такий, яким можна нехтувати, а співрозмірний до спаду тиску, який виникає на контурі гребінки, а це значить, що через термостатичний вентиль і через байпас проходитимуть однакові кількості теплоносія (нагадую, термостат повністю відкритий).
    Якщо у вас теплоносій з мережі має температуру 50С, а із зворотки теплої підлоги повертається 20с, то в подаючій гребінці у вас буде тільки 35С, і ні градуса більше, як би ви максимально не відкривали термостат.
    Це зрозуміло чому?
    Тому що прохідний опір зворотнього клапану набагато менший від прохідного опору термостата (переважно в 10 раз). Гарячий теплоносій з мережі постійно буде розбавлятися холодною звороткою, тому і не досягнете номінальної температури подачі. Тільки припинивши циркуляцію через зворотній клапан можна буде подати у контури відповідну температуру теплоносія. Для такого режиму роботи байпасний вентиль перекривається майже повністю.. Зворотній вентиль у цій ситуації нічого не перекриє, нічого не обмежить.
    ось так, коротко..:)
    Andrii_M та AKit подобається це.
  4. Jonic
    ДВАДЦАТЬ РАЗ ИЗВЕНЯЮСЬ, НО
    Независимо от температури теплоносителя, количество теплоносителя, протекающего через байпас будет величиной постоянной.
  5. Voyutichi
    правильно, а кількість енергії, яка поступить у подаючу гребінку, залежить саме від температури теплоносія, який проходитеме через байпас.
    І якщо в магістралі від котла (сонячного колектора, теплового насосу) буде 50С, то в подаючій гребінці з зворотнім клапаном на байпасі вам ніколи не отримати тих же 50С.
    Зрозуміло?
  6. Jonic
    СОРОК РАЗ ИЗВЕНЯЮСЬ, НО КОЛИЧЕСТВО НЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ПРОТЕКАЮЩЕГО ЧЕРЕЗ БАЙПАС НЕ ЕСТЬ ВЕЛЕЧИНА ПОСТОЯННАЯ, Я ПОШУТИЛ. ИЗВИНЯЮСЬ. А зависит от температуры обратки и подачи.
    Чем меньне температура, тем меньше количество воды на подмес.
    А количество энергии, поступающей в подающую гребенку есть величинина constant. За ЗА этим и следит клапан.
    --- добавлено: 10 июл 2013 в 20:41 ---
    Опять неточность. Меньше, чем что?
    Правильнее сказать так. Увеличение тепловой нагрузки или падение температуры подачи теплоносителя уменьшает количество теплоносителя, необходимого на подмес. При прочих равных условиях.
  7. Voyutichi
    як цю кількість ви обмежуватимете зворотнім клапаном? :) Він же на байпасі у вас..
    ну бачите, все стає на свої місця.. :)
  8. Jonic
    Регулировка(автоматическая) происходит по параметру температуры воды в подающем коллекторе термоклапаном. А обратный клапан на байпасе просто лишняя деталь...
  9. Voyutichi
    автоматично буде тоді, коли буде застосовано триходовий термостатичний клапан, а при звичайному - потрібен байпасний вентиль.
  10. Jonic
    Поддерживаю.
    что подразумевается под "звичайному"?
