Питання по зварці завісів ( з металом мало досвіду роботи ) . Чи варто зашліфовувати кутника рами трохи під конус ( під завісу ) і чи варто приварити потім на шов додатково шматочок полоси для зміцнення ? Ворота 3 на 2.4 . Кутник 6.6 на 6 мм товщини . Бляха 2 мм. Швеллер 5 на 1.5 . Швеллер такий же і на діагоналі даватиму .
Креслення для того де завіси приварити ? ... гмм а по 25 см з низу і зверху не прокатить хіба ? ( Папірець з розмірами теж креслення чи не так ? ) зі - покраска планується щось типу цього )))
Все в мелочах. Не хотите уточнить задачу, тогда все "взаголи" 1 Подготовьте все материалы и инструменты для работы. Помните, что при сварке следует соблюдать определенную технику безопасности - работать следует только в перчатках и специальной маске, а также подальше от сухих досок и травы. 2 Отступите от верха и низа полотна, к которому требуется приварить петли, примерно 20-25 см и наметьте отмеренное расстояние строительным карандашом. 3 Промажьте петли солидолом, чтобы при сварке половинки петель не спеклись. Положите под каждую из петель по краям по спичке. Это следует сделать для того, чтобы после проведения всех сварочных работ дверь не закусывало. 4 Расклиньте створки ворот так, чтобы закрытое положение готовых дверей было правильным, то есть выровняйте две створки своих дверей. 5 Прихватите немного сваркой петли. При этом приваривать сначала следует первую нижнюю половинку детали. Внимание! Пользуясь сварочным аппаратом впервые, следует знать, что приваривать петлю следует снизу вверх, небольшими горизонтальными движениями электрода. 6 Расклиньте после сварки первого шва ворота и проверьте правильность открывания и закрывания. Заварите петли окончательно, если предыдущие действия по открыванию и закрыванию не вызвали у вас сомнений. 7 Снимите раму с петель, промажьте хорошо еще раз солидолом и посадите на место. Обработайте места сварки шлифовальной машинкой и покрасьте свое изделие. Ваша конструкция должна быстро и легко открываться и закрываться легким движением руки.
Забув уточнити - завіси взяв ексцентрикові так що підкладати вроді вже нічого не треба ... А от що взяв 4 а не 6 штук ( на таку вагу ) то трохи сумніви беруть ...
Багато нюансів по дуговій зварці доступно розжовано в цьому відео ... Практика незабаром вже покаже чи добре засвоїв теорію . Треба буде тільки в сусіда хамелеон-маско позичить . ( досі хіба арматуру та різні дрібнички варив - ворота то вже серйозно ! ) Питання по розміру електрода . Хотілося б бляху до швеллера зсередини прихопити суцільним швом а не цяточками , от які електроди для цього найліпше взяти - двійку чи може навіть півторачку ?
Та тож трійка ... хіба вона на таке завдання ліпша ніж ті тонші електроди ? зі - Порадьте ще яку ліпше грунтівку для металу взяти ? От про білоруську якусь підказували тільки назви не памятають ...
