С JUTA уже не работаю более двух лет,перешел на более качественные,да и по тех.данным Juta не дотягивает к моему основному направлению,а так Juta достойный вариант.Рекомендации которые могу дать это: 1)При монтаже СДМ полная проклейка всех нахлестов. 2)Даже при Вашем градусе уклона ,я бы использовал уплотнительную ленту под контр рейку. 3)В обязательном порядке проклейка всех нахлестов и примыканий пароизоляции к чему бы то ни было. 4)Соблюдать технологию монтажа МЧ. 5)Вент зазор https://krainamaystriv.com/threads/15447/
Так таковых ноу хау нет, а нюансы есть. При утеплении кровли до самого конька мембрану необходимо перекрывать в коньке, а если утепление постяжкам, то мембрана от стяжи до конька работает как обычный гидробарьер и необходимо конек мембраной не перекрывать или сделать из той же мембраны колпак вдоль конька с вент зазором. --- добавлено: 8 июл 2013 в 18:08 --- 1. Зачем? 2. Зачем? 3.Согласен. 4. Ясен пень. 5. Как Отче НАШ.
5. имеется в виду вент зазор между металочерепицей и СДМ? --- добавлено: 8 июл 2013 в 18:47 --- именно так и планировалось. есть какие-либо рекомендации по монтажу верхнего края мембраны?
1. Зачем? 2. Зачем? 3.Согласен. 4. Ясен пень. 5. Как Отче НАШ.[/quote] 1)Если утепление по скатам-минимизируем выход теплого воздуха и попадание влажного воздуха в утеплитель. 2)Не Вы ни я, даже при таком уклоне не можем гарантировать ,что при усадке дома,усушке стропильной системы не появятся на СДМ волны перпендикулярно стропилам,а как известно вода идет по наименьшему сопротивлению к контр рейке, где СДМ закреплена скобами и контр рейка гвоздями (само резами) и в этих местах на СДМ пробивочные места увеличиваются,влага беспрепятственно попадает в утеплитель.Ниже фото,градус уклона не маленький.
Он самый --- добавлено: 8 июл 2013 в 18:47 --- К монтажу мембраны больше рекомендаций у меня нет. Выбирайте качественые пленки.
Возможно минимизация выхода теплого воздуха и будет,но она настолько будет мизерной, а при достаточной толщине утеплителя возле мембраны ТВ недолжно вовсе быть. Хотя хозяин барин. Я бы не стал дополнительно проклеивать мембрану, Вы рекомендуете и со своими аргументами... Почему могу гарантировать. Дело в том, чтобы небыло такой беды как на фото, при монтаже СДМ натяжения никакого не должно быть, а на фото ее явно перетянули, плюс зимой ее еще больше натягивает и в местах крепления появляются щели и волны поперек ската. По фото причину протечи сложно выяснить, но одно точно - пленка явно перетянута.
Задавался этим вопросом тоже много раз , но этой осенью случилось у меня такое событие: Делал крышу в жилом доме с очень приличным ремонтом - полная замена стропил и перекрытий ( РЕДКИЙ СЛУЧАЙ) до начала дождей смонтировал новую стропильную систему, натянул СДМ и набил обрешётку , но пошёл очень сильный дождь ( пару дней), вода нашла себе дорогу под контррейкой и по стропилине благополучно попала в дом. Повезло , что это был гараж с пластиковым потолком , вода в нём собралась маленьким озером( не менее 30литров). Соседние комнаты с гипсовыми потолками и лепками на стенах чудом остались сухими. Впредь, на жилых объектах буду применять бутиловую ленту. Молча - умнее выглядишь.
