Помогите с поломкой Искра мма-251 или с выбором нового аппарата
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем wlad2112, 30 чер 2013.
  1. wlad2112
    wlad2112 Новачок
    Купил такой аппарат в 2011 , но пользовался всего несколько раз, а летом 2012 варил электродом диаметр 4 мм проварил меньше половины электрода и выбило пробки в доме, после этого он перестал работать тоесть кнопку сзади включаеш она загорается а сварка не работает, гарантия уже закончилась, отдал в ремонт. За ремонт отдал 400 грн, сказал что заменил транзисторы. Через неделю дома варил электродом 2 на малом токе и опять выбило пробки в доме, и он перестал работать я отнес опять его к мастеру он заменил реле и резистор керамический. После этого работала спалил гдето 6 кг электродов. Вчера 29,06,13 нужно было заварить бочку 1 мм толщиной , я взял электрод 2 мм и начал варить на малых токах и опять выбило автоматы и сварка перестала работать. (в 2х случаях из 3х ломалася при сварке электродом 2мм). Напряжение дома 195-220В.
    Что могло в ней сгореть так как в городе другого мастера я не знаю а отдавать тому же не хочеться, так как есть сомнения что он менял транзисторы, потому что следов пайки на них не видно в отличии от реле и резистора. Или лучше купить новый аппарат, если новый то какой.
  2. Лисенко
    Лисенко Майстер
    я бы Вам посоветовал купить новый. Но нужно отталкиваться от того, за какую цену Вы хотите приобрести инструмент.
  3. prosto_andriy
    prosto_andriy Новачок
    Мой "китайский" сварочник после замены сгоревшего резистора и IGBT транзисторов работает ничуть не хуже чем раньше!
    Но транзисторы нужно ставить помощнее - у меня например 60-тиамперные! Также IGBT транзисторам нужен хороший теплоотвод - чем он лучше, тем дольше они прослужат! И нужно обязательно проверить каждый транзистор - нет ли замыкания между между его корпусом и радиатором! Надежно ли установлены между ними изоляторы!!! Ещё советую проверить нормально ли работает вентилятор, продувающий радиатор - возможно он не справляется с охлаждением!!!
    P.S.: Если надумаете сами ремонтировать аппарат, в первую очередь разрядите его высоковольтные конденсаторы!
    Кстати проверить IGBT транзистор намного проще, чем Вы думаете!
  4. djclyde
    Кировоград
    НЕТ выходт со сторя он по причине того что!
    плохо запитан!
    это может быть и плохая розетка и плохой контакт клемм ( часто встречаються недожатые клеммы на той-же кнопке ) плохо зажатые колодки автоматов в щитовой ненадежные скрутки проводов в РК
    и низкое сечение провода
  5. prosto_andriy
    Обратите внимание, что большинство (если не все) «китайские» сварочные инверторы переходят в рабочий режим только тогда, когда в них сработает реле!!!
    А сработать оно должно только тогда, когда питающее напряжение в пределах нормы - имею в виду если аппарат правильно собран и настроен!
    Кратковременные «провалы» напряжения по идее должны компенсировать конденсаторы инвертора!
    Конечно проверить, качество всех соединений и проводов (нормальный ли контакт) стоит заранее, ещё до включения аппарата в сеть!
  6. Mike_Glyx
    Mike_Glyx Стажер
    Рекомендую Вам купить себе новый инвертор.
    Лично у меня Днипро-М.
