Продается Новый станок ЧПУ (Германия) / 3D CNC Mill Станок изготовлен немецкой фирмой с высоким качеством и точностью из жесткого алюминия 6106-Т6. Карта управления: 4 осевая карта ЧПУ для 4 шаговых двигателей TOSHIBA (Japan) с возможностью установки микро-шага до 1/32 шага Сетевой блок: 220В / 24В Привод по осям X-Y-Z: 4 мощных шаговых двигателя Nema 23 крутящий момент 13 кг/см Гибкие алюминиевые муфты 3,5 N/cm Рабочая область: по осям X-Y-Z, X-520 mm, Y-390 mm, Z-110mm Подшипники скольжения: Hi-Tech Нанобронзо-графитовые. Направляющие: высокоточные стальные валы, каленные HRC65 и шлифованные, точность ISO G6 Ведущие винты: высокоточные ШВП 1204 Ø12 мм. шаг 4 мм. Скорость перемещение по осям. 3000.0 мм/мин Крепление шпинделя: Ø 43 mm идеально подходит для фрезерных моторов (Kress, Bosch, Metabo и т.д.)+ Адаптер Ø38 мм для других моделей. Точность позиционирования: 0,0025 mm Общий размер с моторами: 780 х 660 х 430 мм Вес: 20 кг. В комплект доставки входит: 1) Станок ЧПУ 2) Блок питания 220/24В 3) 4 осевая Карта управления 4) Кабель подключения к PC (LPT port) 5) CD с программным обеспечением Mach3, файлом настройки и книгой по работе с Mach3 в формате PDF. Бесплатная доставка из Германии DHL Express или FedEx в любую точку Мира. (5 / 8 дней) после оплаты. Цена 65.000 руб. или по курсу в Евро. (разумный торг уместен) Оплата PayPal или Банковский перевод (BIC/SWIFT) в немецкий Банк. С моей стороны таможенная декларация будет оформлена как частный подарок !!! поэтому ни какой головной боли у вас с "растаможкой" не будет. Станок ЧПУ идеально подходит для любых фрезерных работ с деревом, пластиком, алюминием а так же для декоративной 2D и 3D гравировки. Ваши предложения присылайте на: [email protected] Спасибо. --- добавлено: 28 июн 2013 в 10:10 --- Video:
