Крепление металлопластикового окна своими руками
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Grigoriy212, 24 чер 2013.
  1. Grigoriy212
    Grigoriy212 Стажер
    Г.Харьков
    Уважаемые форумчане, прошу совет. Буду крепить оконные коробки анкерами 10*150 головка под крестообразную отвертку. Я предполагаю, что для качественного крепления окна необходимо чтобы шляпка анкера упиралась в мет. профиль вставленный в пластиковый профиль рамы, т.е. сверлим коробку сверлом диаметром 10мм., затем стену буром, а вот дальше вопрос: Необходимо рассверливать первую пластиковую перегородку коробки под головку анкера диаметр которой 13мм., если да, то под какой размер? Найду ли я заглушки белого цвета под эти отверстия?
    Заранее благодарен за советы
  2. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Для крепления окон можно применять не только анкерные дюбеля, но и турбовинты, анкерные пластины, хим-анкера, соответственно крепеж подбирается исходя из типа стены.
    Что касается углубления анкерного дюбеля, то можно этого и не делать особенно если армирующий профиль у вас в раме – квадрат!!! Если очень хочется то можете утопить анкер в сам профиль – это допускается, заглушки найти не проблемам в любом строительном супермаркете или рынке.
    Grigoriy212 та Sergey_M подобається це.
  3. Grigoriy212
    Grigoriy212 Стажер
    Г.Харьков
    Спасибо за совет! Стена керамзитобетон, хрущевка 67 года, анкерные пластины не впечатлили, есть опыт установки мастерами. Несмотря на упор в четверть, запенивание и оштукатуривание внутренних откосов есть ощущение, что рама нестабильна. Раму еще не сверлил, какой армирующий профиль не знаю.
  4. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    В Вашем случаи без проблем подойдут анкерные дюбеля.
    Обратите особое внимания на количество точек крепления и место их расположения;
    Алекс 75, Grigoriy212 та Sergey_M подобається це.
  5. Grigoriy212
    Grigoriy212 Стажер
    Г.Харьков
    Спасибо!
  6. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Рассверливаете отверстия сверлом на 13мм. Шляпка анкера пройдет с небольшим натягом, но пройдет. Ударной фигурной отверткой забивается и закручивается. Между откосом и рамой, возле анкера заложите деревянный или пластиковый брусок, чтобы не потянуть раму анкером. Пробочки для отверстий есть. Выглядят вот так:[​IMG]
  7. Grigoriy212
    Grigoriy212 Стажер
    Г.Харьков
    Спасибо за совет. Подскажите, где проще приобрести пробочки для отверстий?
  8. Splitter
    Splitter Прораб
    Попробуйте на "Барабашке" поискать, на хозрядах. Мне, правда, не встречались. В интернете упаковку меньше 100шт по 17 коп/шт не находил. Сам заказываю от 1000. Попробуйте у местных оконщиков поспрашивать.
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Такие маленькие окна как у Вас лучше ставить на 4 анкерные пластины, а если умеете хорошо пенить, то и без них. Ежели наделать дырок в профилях то жди проблем с конденсатом, промерзанием и т д.
  10. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Ответе пожалуйста на несколько вопросов:
    1) Почему вы предложили крепить именно на 4 анкерных пластины, это так должно быть по Фэн-шуй?
    2) Известно ли Вам, что не в одной строительной норме как в Украине, так и в Европе не предусмотрена установка окон просто на пену?!!!
    3) И последнее поясните ход ваших мыслей и взаимосвязь между, как Вы выразились дырками в профиле и возникновением конденсата\промерзанием.
    vlad-77ua та Fletcher подобається це.
