Производитель: Anser Описание товара Клей для паркета Ansercoll 5-10-15-20 Незаменимое соединение для паркетов, мозаики и других деревопохожих материалов. Изготовлен на базе модернизированного каучука бутодионового – стеаринового с добавкой канифоли и экологических растворителей. Содержит натуральные компоненты, как экстракт сосны. Не токсичен. Назначение Для приклеивания традиционного паркета, паркетной мозаики, паркета из экзотического дерева на цементные и деревянные основания. Превосходно клеит тяжелые деревянные потолки, пробку, минеральную шерсть, пенополистирол и ткань. Особое предназначение - склеивание паркетов реагирующих на сырость (бук, береза, граб, ясень). Клей не нарушает структуры и окраски дерева. Внимание! Перед употреблением для соединения непроверенных материалов нужно выполнить пробу на небольшом количестве. Технические характеристики Консистенция паста Цвет светло-коричневый Состав - каучук строительный- 10 %; - растворитель аптечный - 22 %; - канифоль - 16 %; - загуститель - 52 % Воспламеняемость есть Расход 1-1.5 кг./ м. кв. Растворитель -5-10-15 или TAPICER продукции заводов ANSER Твердый сухой остаток 90% Срок хранения 12 месяцев (сохранять в плотно закрытых упаковках вдали от огня). Дерево для склеивания должно иметь оптимальную влажность (10-12%). Дерево нужно хранить в помещении, в котором будет производиться укладывание, около 4 недель. Бетонные основания должны быть устойчивые, чистые от грязи и пыли, сухие (влажность 3%). Рекомендации по использованию клей перед употреблением следует тщательно размешать и разложить на основание при помощи зубчатого мастерка; наносить на поверхность за 10-15 минут перед укладыванием паркета; паркет приложить, легко переместить, а потом сильно дожать к основанию; следующие работы (циклевка и лакировка) можно выполнять минимум через 30-36 часов при пропитанном основании, а через 48 часов при непропитанном; в помещениях при работе осуществлять вентиляцию; помещение готово к эксплуатации после исчезновению специфического запаха. 5 минут: наложение слоя клея при помощи зубчатого мастерка. 10 минут: склеивание дощечек. 15 минут: время окончательного приклеивания дощечек. 095-442-51-21, 063-245-68-56
