Ремонт балконной плиты - подскажите
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Blaur, 19 чер 2013.
  1. Blaur
    Blaur Підмайстер
    Боровая
    Уважаемые мастера! Посоветуйте технологию ремонта балконной плиты. Ее надо подштукатурить снизу и по бокам. Каким составом посоветуете, чтобы она через месяц опять не потрескалась?
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. алхімік
    алхімік Майстер
    Чим до того було штукатурено?
  4. Blaur
    Blaur Підмайстер
    Боровая
    А какая пропорция?
    --- добавлено: 19 июн 2013 в 15:04 ---
    Оштукатурено небыло, просто была бетонная плита, которая со временем начала рассыпаться
  5. Sergey_M
    Вінниця
    Я бы взял 1 порцию цемента и 1-2 порции песка. Ну и воду по вкусу, чтобы нормально замешать. :)
    --- добавлено: 19 июн 2013 в 15:11 ---
    Кстати, все что плохо держится или вскоре может плохо держаться лучше аккуратно отбить.
  6. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Если хотите сделать хорошо, то к вышесказанному незабудьте погрунтовать.
    Рекомендую в качестве цемента использовать ГИР 2 (в областных центрах он продаеся). Мешается 1ч к 2 частям песка.
  7. Грек
    Грек Майстер
    Αθηνα/Αττικη
    А в Украине нет спец смесей для заполнения пустот в бетонных конструкциях ? Для ремонта самоё оно. hello
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Есть какая-то шпаклевка цементная-на основе портланд цемента. Она готовая-только водой разбавить и миксером всколотить. А вообще-для ремонта бетонных конструкций марка ремонтного состава (по цементу) должна быть всегда выше, чем ремонтируемого бетонного изделия. Ну и грунтовать для лучшей сцепки надо. Прочность плиты Вы уже не увеличите. Просто ее надо заштукатурить хорошей шпаклевкой цементной, желательно морозостойкой. Если хотите усилить плиту, тогда надо давать уголки из тавра-типа подпорок и на анкера к стене. Но тут опять же вопрос-если снизу нет другого балкона-не будет ли Ваша конструкция мешать нижним соседям?? Если просто замазать трещины-тогда цементная шпаклёвка-она пластична и хорошо держиться.
    Андрей123 та Sergey_M подобається це.
  9. Jonic
    ГИР 2 выпускает Харьковский завод. Вот из него и делают всякие " только добавь воды".
  10. РусскийИнок
    РусскийИнок Стажер
    Николаев
    ...то можно взять клей-цемент, каким плитки клеют.
    Просто
    ...можно, но сложно обеспечить хорошее сцепление с основой, может отвалиться. Надо добавлять что-то клейкое, чтобы самому не химичить, то проще всего клей-цемент. Ну, или как правильно Ahfyrtyintqy написал, шпаклёвка на цементной основе, для наружных работ.
