Своїми руками Древесный уголь своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем rurick, 10 чер 2013.
  1. rurick
    rurick Стажер
    Горн пока только ложу, хотел отписаться по поводу угля. В горне не жег его, но шашлык уже готовил. при розжиге белый дым не едкий, потом горит хорошо и ровно и долго и жарко. Вот мой рецепт, надеюсь пригодится:
    Юра2, Splitter, Shpak та 4 іншим подобається це.
  2. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Россия, РСО - Алания.
    Добрый вечер! Посмотрел Ваш видео ролик. В принципе у меня такой же способ, только не такой трудозатратный (копание ямы), а я использую 200 литровую бочку и немного технику применяю (пылесос), что тоже положительно сказывается на результате.
    Заняться изготовлением (жжением) древесного угля меня заставили сложившиеся обстоятельства. Каменного угля, а тем более кокса у нас сейчас "днем с огнем не найти", а ковать на чем то надо!
    Почти одновременно пошел по двум направлениям поиска, альтернативного каменному углю, виду топлива. Стал экспериментировать с бытовым газом (газовые горны) и с получением своего древесного угля (покупать очень дорого)! Благо, что в дровах, в основном фруктовых деревьев, недостатка не было. Соседи вокруг моей дачи активно занялись строительством коттеджей и освобождая строительные площади вырубают (выкорчевывают) деревья десятками, отдают дрова с радостью и даромgood лишь бы место освободить. Но свежесрубленные дрова, по информации которую я собрал по углю, для пережога не годятся, нужны хорошо высушенные дрова. Поэтому, для первых опытов, я стал жечь обрезки высушенных липовых досок, которых (по случаю) у меня оказалось в избытке!
    Чурки для угля заготавливал размером (примерно) 400-300х40-30 мм. Образец на фото.
    Теперь о самой бочке. Бочка обычная (желательно конечно толсто стенная) 200 литровая. С низу, у дна, надо врезать штуцер. Мне повезло, в подарок от соседа, досталась бочка с уже ввинченным сгоном (от старого летнего душа). Через этот штуцер я делаю принудительный поддув воздуха в бочку.
    А это используемый старый пылесос времен СССР
    Присоединил к бочке при помощи металлической трубы.
    Splitter та Andrii_M подобається це.
  3. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Немного о производительности и расходу дров. У меня стоят 3 (три) бочки. Первая в которой жгу уголь, а две другие наполняю готовыми, наколотыми чурочками (ещё и потряхиваю бочки когда наполняю) это норма (ну конечно относительная) дров для одной партии угля.
    Развожу на дне бочки костерок и по мере его разгорания досыпаю дрова.
    Контролировать процесс горения надо постоянно и конечно опытным путем (чутьем) уловить тот момент, когда дровишки хорошо разгорелись с помощью поддува, но не прогорели до золы и надо досыпать очередную порцию дров. Варьировать включением - выключением пылесоса надо постоянно. Так как в бочку с земли через край не очень то заглянешь (сильный жар и дым), надо поставить рядом какой ящик. Я, например, использовал стопку резины для дорожек (ну очень устойчиво)good И заглядывать в бочку с верху и боку!:-D
    Примерно так бочка дымит без поддува (бедные соседи:-[)
    Так с включенном пылесосом.
    А это почти окончание процесса, перед закрытием верхней крышки.
    --- добавлено: 12 июн 2013 в 11:40 ---
    Хорошо если осталась родная верхняя крышка чтобы закрыть бочку, но мне пришлось подгонять кусок листовой двойки. Специально разведенной в ведре водой, до густоты раствора, землёй замазываем все возможные доступы воздуха в бочку (отверстия) и присыпаю землёй штуцер у дна.
  4. Юрий В
    Юрий В Інженер
    В процессе пережога угля в бочке без доступа воздуха, через щели (все таки при высыхании земля растрескивается) просачивается наверное дёготь (точно не знаю)!
    Так как в последней стадии подсыпки дров всегда есть боязнь пережога нижних слоев угля в золу, разгораться как следует верхнему слою дров я не даю. Поэтому некоторое количество дров уходит "в брак":-D - в следующую партию. Но я думаю, что лучше, как говорится, "не добдеть, чем перебдеть!":-D.
    Не вскрываю бочку до тех пор, пока она не станет холодной по всей своей площади. Если даже чуть чуть теплая, значит процесс горения ещё идет. Но обычно, если с вечера закрываю бочку, то к утру (если все герметично закрыто) она уже холодная (готовая). Вот вскрытая с утра бочка.
    В чем ещё удобство получения угля в бочке это простота выгрузки, перевернул и все высыпал. В процессе получения угля в бочке много золы и очень мелкой фракции угля получается, поэтому я весь уголь просеиваю перед насыпанием в мешки (на фото правая, крупная сетка).
    В общем, кому очень необходим уголь и есть желание (и возможности) возиться с собственноручно полученным древесным углем, методом проб и ошибок добьется хороших результатов. Как не объясняй, как не описывай этот процесс, пока каждый сам не "набьет своих шишек" не научится этому делу!:-D А общие подсказки и советы, просто помогут "набить" их в меньших количествах!good
    У меня получился, более - менее, хороший выход угля только после 3 или 4 попытки. Сейчас у меня с бочки получается 2 мешка рабочего угля и около бельевой выварки недожжонных дров. На фото!
    А, в заключении, немного (или много) "лирики" без фото!:-D В ходе описания процесса, а вернее по окончании его, вспомнился ряд мелких (казалось бы) но, на мой взгляд, важных моментов не описанных мной выше. Чуть не забыл подсказать ещё одну важную деталь при использовании пылесоса. Сейчас увидел на крайнем фото и вспомнил. Подавать воздух с низу надо где то до половины наполнения бочки дровами. Во вторую половину бочки (верхнюю), я подаю воздух изогнутой трубой, которую вставляю в бочку с верху (в разные мета). На фото, с лева, вдоль шифера видно эту трубу с обожжонным концом, который опускаю в бочку и постепенно (слой за слоем дров) я её приподнимаю, т. е. даю поддув на свеженасыпаный слой дров. Если поддувать все время с низу, то нижние дрова (угли) будут полностью прогорать превращаясь в золу, дрова будут оседать и процесс подсыпания дров превратиться в бесконечный!:-D К стати об оседании дров, чтобы бочка хорошо наполнялась, надо постоянно в процессе горения шатать (подстукивать) бочку ногой, чтобы дрова (угли) ложились плотнее. Так же надо под рукой иметь приличный кусок арматуры (трубы), чтобы поправлять дрова в бочке. Дрова в бочку подсыпать лучше не руками по немного (можно и ожег получить, так как иногда дрова неожиданно вспыхивают), а так сказать "пачкой". Я для этого использую тазик (типа банного), насыпаю в него, а потом одним кидком добавляю слой дров.
    И, самое главное, напоследок! Процесс очень дымный и относительно затяжной (3-4 часа), поэтому сразу "у трясите" вопросы с соседями (как бы не поколотили за такую дымовую завесу)!!!:-D
    stol1ar, Юра2 та Andrii_M подобається це.
  5. Юрий В
    Юрий В Інженер
    И ещё, для очень "продвинутых" изготовителей древесного угля, может быть кому то пригодится такой аппарат найденный мной на просторах инета!
    leshiy_40, Виктор 1965, Юра2 та ще 1-му подобається це.
  6. viktor-1
    viktor-1 Заслужений майстер
    Украина. г. Днепродзержинск-м.Кам'янське
    Вечер добрый! Юрий Владимирович, соседи не жалуются?(Сколько дыма в округе)
  7. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Добрый вечер Виктор! Это же я на даче дымлю! Ближайший живущий сосед через три участка. А приходящие садоводы к вечеру уезжают, а я обычно по вечерам жгу! Так что (пока) без проблем!:-D
  8. viktor-1
    Утро доброе! Юрий Владимирович, так Вы делаете благое дело, комаров гоняете!
  9. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Добрый день Всем! Немного, может быть, не в тему и непосредственного отношения к изготовлению угля не имеет, НО без дров не получишь угля!:-D Обычно пилишь деревья (у соседей) не на мелкие (нужного размера) чурбаки, а в зависимости от толщины дерева, на в ручную подъёмные поленья (чтобы побыстрей убраться и не мешать соседу), перевозишь домой, а уже здесь распиливаешь поленья на нужной длины чурбаки (камин, печка, для угля). Много лет для меня (да и для многих наверное), главной проблемой было зафиксировать полено, обычная история это прижать ногой на каком нибудь пне и пилить согнувшись "в три погибели"!:-D Вечно это полено шевелится, скользит, лежит не устойчиво, того и гляди по ноге цепью от пилы пройдёшься, пару раз, к стати, так и было:-[ , хорошо у меня привычка пилить в кирзовых, армейских сапогах!good В общем сплошной "гемор"!
    А в этом году, случайно, наткнулся в интернете на приспособу фиксирующую полено при пилке.good
    Самое главное, что этот "станок" можно сделать за пол дня и из фактически бросовых материалов и обрезков металла. Сначала показалось, что конструкция какая то "хлипкая" и не может серьёзно удерживать полено, тем более в одной точке, но заверяю Вас (это не реклама:-D), проверено в этом году, на собственном опыте, фиксирует отлично, пилить не напрягаясь (тем более стоя прямо, не сгибаясь) одно удовольствие!!!
    Если не очень далеко, то перевожу на тачке, а если уже по дальше, то и собственное авто приходится использовать! Это фото так, для вступления!
    Это подвижный, верхний, регулируемый по диаметру полена (выдвижной) зажим, вращающийся на оси вертикальной стойки.
    Нижняя, основная рама.
    Собранный "станок" для фиксации поленьев ещё в кузнице (плохо видно детали).
    Зажатое бревно, как видите, очень удобно пилить на уровне пояса, не нагибаясь. Бревно фиксируется очень надёжно.
    И даже такое кривое пилится без проблем.
    Результат работы буквально за 30-40 минут.
    Кто решит изготовить такой "станок" сразу хочу предостеречь от ошибки которую допустил, в начале, я. Зубья для зажимов сделал коротковатыми и обоюдоострыми (на фото видно). Такие зубья не надёжно держали и приварил другие.
    акула941, artvol, Stas_O та 6 іншим подобається це.
  10. винодел
    винодел Підмайстер
    Сибирь
    Получается, как я понял, бревно пихаешь с одной стороны, а оно само зажимается этим "Крокодилом"? Да?
