Раствор на основе белого цемента
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем docent2000, 10 чер 2013.
  1. docent2000
    docent2000 Підмайстер
    Пинск
    планирую в квартире стенку из стеклоблоков. По случаю (практ. на шару) достался (как мне сказали) белый цемент. По-турецки не рубаю. Не специалист по строительству, но руки растут откуда положено. Тем более на пенсии и время не поджимает. Хотелось бы задать спецам пару вопросов:
    1. Что это за цемент?
    2. Как из него готовить раствор для укладки стеклоблоков?
    3. Класть блоки на весь раствор или им только швы затирать (не будет ли темной перегородка из-за обычного серого цемента)?
    4. И не совсем в тему: почему армировать стеклоблоки именно нержавеечными прутами, а не обычными стальными?
    Заранее спасибо!
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Производитель: Турция
    Белый цемент "Adana" - особенность СУПЕР БЕЛОГО цемента ADANA 52, 5 R (М600-до) - это высокая степень белизны, около 90 %, что примерно равняется белизне диоксида титана, абсолютная инертность к пигментам (не "съедает" цвет).
    Достоинство этого цемента заключается и в том, что в результате низкого содержания растворимых щелочей он характеризуются повышенной атмосферостойкостью.
    Бетон на белом цементе часто применяют для облицовки поверхностей из обычного бетона, при этом особое внимание необходимо уделять обеспечению надежного сцепления между обоими бетонами. Для получения надлежащего цвета бетон на белом цементе обычно готовят из жирных бетонных смесей с водоцементным отношением не более 0,4.
    Свойства:
    белизна — не менее 85%
    нерастворимый осадок — 0,12%
    потери при прокаливании — 2,61%
    начало схватывания — 100 мин
    конец схватывания — 125 мин
    прочность на сжатие: 2 дня — 38 МПа, 28 дней — 59 МПа.
    Белый цемент фирмы ADANA соответствует европейским стандартам EN 197-1.
    Белый цемент является материалом с уникальными характеристиками, которые позволяют использовать его в изготовлении скульптурных элементов, при добавлении цветного пигмента для тротуарной плитки, а также при отделочных работах, например, фасада здания.
    Эстетические требования, предъявляемые к фасадам зданий и современной цветной тротуарной плитке и др. строительным элементам, делают применение белого цемента особенно эффективным.
    Применение Белого цемента:
    - сборные железобетонные элементы (балконы, стеновые панели, балясины, ограждения);
    - товарный архитектурный бетон для отливки колонн, статуй, фонтанов и изделий малых архитектурных форм;
    - мелкоштучные бетонные изделия (облицовочный кирпич, тротуарная плитка, искусственный камень, плиты тераццо);
    - реставрация исторических памятников;
    - сухие строительные смеси (шпатлевки, штукатурки, плиточные клеи, кладочные растворы, затирки для швов).
    При работе с белым цементом специалисты рекомендуют соблюдать некоторые принципы.
    1. Бетономешалки, транспортные средства, инструмент, соприкасающийся со свежей бетонной смесью, должны быть абсолютно чистыми, без осадков, ржавчины, жиров и др.
    2. Заполнители для белого бетона, в частности и мелкие фракции размером 0-2 мм, всегда должны быть абсолютно белыми. В них не должно быть глинистых и илистых частиц, пылевидных примесей.
    3. После распалубки для ухода за белым бетоном на начальных фазах его созревания стоит использовать только чистую воду.
    4. Слоем бетона толщиной не менее 3 см должна быть покрыта вся стальная арматура. А все выступающие части арматуры необходимо изолировать, чтобы предупредить коррозию.
    Энки подобається це.
  3. docent2000
    Пинск
    Спасибо за столь содержательный ответ, но все-таки на интересующие меня вопросы, кроме первого, ответа я не получил. А полазив по сети единственно что я понял, что марка 600. Т.е. его можно бадяжить 1:6, так что ли? И что, если слой меньше 3 см, то ржавчина вылезет через бетон? А почему тогда в блоках и плитах из обычного бетона ржавчина не вылазит, хотя там конкретно меньше 3 см, а арматура самая обычная? Ну и хотелось бы по остальным вопросам прозреть.
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    ДСТУ Б EN 197-1:2008 (EN 197-1:2000, IDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів...
    Очень скоропортящийся. В Вашем случае не особенно нужен, если только перегордка не в санузле.
  5. docent2000
    Пинск
    Исключительно от нечего делать решил глянуть в энтот ДСТУ. Ну, честно говоря, ничего полезного для себя не узнал.
    А по поводу скоропортящегося: это понятие относительное, объясните дилетанту - для меня "скоропортящиеся" это молоко и вареная колбаса. Во-первых, разъясните время скорого порчения, а во-вторых - перегородка действительно между санузлом и кухней, 3.5 высота на 1.5 ширина. Так почему "не особенно нужен, если только перегородка не в санузле"?
    А ответы на свои вопросы так и не услышал...
  6. Jonic
    Написано - водостойкий.
    Вот и применяйте.
  7. docent2000
    Пинск
    Извините, но это похоже на разговор немого с глухим...
  8. Энки
    Это турецкий белый цемент М600.
    Насчёт наполнителя, поинтересуйтесь у декоративщиков. В продаже есть цветной по фракциям сеяный песок. Может мраморная крошка. С любым наполнителем лучше сделать тестовый замес, и подождать пару дней, посмотреть. Песок дают маленькими пакетиками "на образцы" без денег. Соотношение цемент-песок, думаю, как в любой кладочной смеси 1:3-5. Схватывающийся, но ещё влажный шов, для красоты и пущей стойкости, можно "зажелезнить", втереть тонким слоем, молочком из чистого цемента, для этого можно пожертвовать маленькой нержавеющей ложечкой, например.
    Да на весь.Будет.
    Если хотите стену быстрее выложить, можно блоки фиксировать на белый гипсовый клей, а цементом расшить, заполнить швы. Гипс схватывается быстрее и меньше надо будет ждать пока нижние ряды "застынут".
    Вылазит. И серый цемент разный бывает.
    Sergey_M та docent2000 подобається це.
  9. docent2000
    Пинск
    Спасибо, Энки, за обстоятельный ответ. Это другое дело, приятно читать.
    Пару моментов, как неспециалисту, не ясно:
    Непонятна сама технология, что значит "...втереть тонким слоем, молочком из чистого цемента ... нержавеющей ложечкой"
    Почему особо интересует вопрос с арматурой: я сомневаюсь, что найду у себя по месту оцинкованную арматуру, а уж тем более - из нержавейки! А обычной 6-ки метров 20-25 есть. А что если ее покрасить краской (ржавостопом, напр., 3 в 1 - антиржавчина+грунтовка+краска). Сомневаюсь, что в нормальном сухом помещении появятся какие-то ржавые высолы. Как думаете?
  10. Jonic
    В качестве наполнителя берите двуокись титана или мел пудра.
    Раствор делать консистенции зубной паты.
    Через 2 часа не оторвете.
    Армируйте оцинкованной вязальной проволокой 1-2 мм или полосами нарезанной просечкой.
    По две проволоки через ряд и крепите к стенам.
    Железнение приводит к появлению паутины трещин.
