Замена или добавление секций чугунной батареи
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем sesh_t, 9 чер 2013.
  1. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А фото обратки на котле можно??
  2. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Ясно,всем спасибо буду ставить насос в обратку и возможно успею м.пласт на балкон.
  3. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Хочу поставить насос в обратку и что то не могу найти вариантов байпаса для нее,есть только на подачу,вот такие варианты,какой предпочтительнее,я так понял что вариант номер 2 годиться только на подачу а то что на 1 рисунке вообще только кран стоит без байпаса
  4. Энки
    Байпас - это как-бы "перемычка". Второй вариант для энергонезависимых котлов, на случай если отключат свет, чтоб котёл продолжал работать через обратный клапан(зелёный) и не закипел.
  5. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Ну да я так и хочу так как бывает что свет отключают зимой,просто не знаю будет ли работать тот байпас в обратке при горизонтальном установлении .
  6. Энки
    По идее должен. Там шар внутри, вроде как.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Все залежить від надійності газової автоматики,чіткої реакції на підвищення температури.При її нормальній роботі ,якщо насос і зупиниться, то температура води в котлі більше заданої не підніметься.І ні чого страшного не станеться.А якщо автоматика нормально не працює, то і клапан не врятує ,особливо кульковий, який не слабо гальмує потік.
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Та автоматика працює добре,правда в екстр. умовах не пробував,тоді значить заказую з краником без байпаса і буде нормально?
  9. Энки
    Идея в том, чтобы продолжать греться без света. Газ то есть. А свет и на сутки отключить могут.
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Это как раз случай "гравитационной" системы
