Расчетный ресурс Термостат Задание от предельной точки до предельной точки: 10000 циклов Пружинный переключатель при потоке воздуха с давле-нием 60 мбар.: 50000 циклов Пропорциональный диапазон: 250000 циклов Рабочий цикл (Выключение - Блок питания включен - Воспламенитель активизирован - Пусковой огонь зажжен - Включение - Пусковой огонь зажжен - Вы-ключение - Блок питания вы-ключен): 7000 циклов при 20°С 2000 циклов при 80°С 1000 циклов при 0°С Пьезовоспламенитель 10000 циклов Газовый кран 10000 циклов. Как часто тактует?
Сначала прочитал "в минуту". --- добавлено: 13 июн 2013 в 13:14 --- Вы краны или на все радиаторы поставьте, или ни на один .
Что еще думал, может его оптимальный режим работы в 90гр, котел на 12кВт а квартира с ЕЦ имеет 70 квадратов а жилых вообще 41 квадрат . И 43 ребра в квартире,реально квартира небольшая и не холодная быть попросту такого не может чтобы жрало много газа и не было жары или жара только в первых двух а в остальных двух так себе. Вот теперь и задумался значит что то не так . Помню что раньше система работала на ТТ, но потом подключили газ и стало как то неэкономично и прохладно .
Не было ни на одной батареи,толку было мало та как в первых жара а в остальных 21гр,поставил где была возможность то есть в первых двух,краниками придушил но от этого в остальных двух теплее не стало.
Та не, вроде все нормально,к батареям идет 20ка,по потолку больше точно не знаю нужно смотреть обратка тоже большая идет,только в самой последней комнате заужаеться
Так тоже думаю что что то с системою Вот так сверху идет подача на все батареи --- добавлено: 13 июн 2013 в 19:43 --- На фото 2-3-4 сфоткал как идет вход в последнюю большую комнату и внизу под уклоном выход в обратку,думаю что здесь где то косяк.
Скорость гравитационной циркуляции зависит прямо от разницы высот в контуре между нагревом (середина котла) и охлаждением (середина радиатора), прямо от разницы температур (плотности, массы воды) на нагреве и охлаждении, и обратно от сопротивления контура (диаметры и повороты) . Но расчётная скорость не должна быть очень большой, т.к. завихрения, турбулентность, и резкий рост сопротивления. А насосы тем и хороши, что многое прощают.
