Замена или добавление секций чугунной батареи
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем sesh_t, 9 чер 2013.
  1. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Краны где есть возможность поставил а где есть ниши под батарею то там негде ставить ибо стена мешает.
    --- добавлено: 11 июн 2013 в 15:36 ---
    Так про это и говорю что не будет 90гр а максимум 60 на подаче а ребра добавлять особо некуда максимум 2 реба добавлю и то с сварщиком. Поэтому и думал ставить керми X3 на 2,3кВт. но говорят что она не подойдет а что подойдет осталось секретом .
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Якщо фінанси не дуже в напряг ,я на вашомі місці ризикнув, тільки насос обовязково.
    І по насосу. Для безпечної роботи системи з насосом, який не входить в комплектацію котла,газова автоматика на котлу повинна бути справною.
  3. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Финансы в напряг((( тому хочется найти оптимальный вариант.
    Нашел еще одну мысль интересную,что расход газа не зависит от темп.подачи на котле а зависит только от КПД самого котла, то есть при 85/75/20 расход будет тот же что и при 60/40/20 и изменится только цикл работы котла - будет короче. Также хочу спросить, котел включается от темп. обратки или когда темп. подачи остывает?
  4. Энки
    Ну вот! :)
    Только расход газа, ещё больше, зависит от количества и размера "дыр" в теплоизоляции.
    Это куда датчик вставлен. Можно и по обратке, и по подаче, и по воздуху в комнате, по ПИД закону и с поправкой на фазу луны, можно. :)
  5. AKit
    Більш за все по подачі, а то він би у вас закипів:
    --- добавлено: 12 июн 2013 в 19:03 ---
    --- добавлено: 12 июн 2013 в 19:08 ---
    А також від того наскільки швидко тепло витікає з приміщення.
    --- добавлено: 12 июн 2013 в 19:13 ---
    Ну тоді поставте насос.Він ,майже, вирівняє температуру радіатора по висоті, це збільшить площу тепловіддачі радіатора,ну відповідно додасть тепла в кімнаті.
  6. Voyutichi
    чим холодніша подача з системи на котел - тим краще ви охолодите дим з котла. Отже вказаний вами температурний режим роботи безпосередньо впливає на ккд котла, а звідси на все решта..
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А если сварить теплообменник на газоход котла и использовать его как минибойлер??Если котел двухконтурный, то включить его в эту цепь?? Не уменьшится скорость истечения сгоревших продуктов, не повлияет ли это на безопасность??
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Датчик в котле самом а не в трубах. Спросил та как хотел знать за счет чего включается он ибо если через обратку то плохи дела так как разница 25 градусов между подачей и котел может постоянно тактовать та как считает что недогрев а циркуляция при этом прежняя ведь темп.подачи стала.Если так то просто нехватка циркуляции чтобы темп.обратки выровнять ибо читал что правильно должна быть в 10гр между подачей и обраткой или просто система построенная для режима 85/75 и если так то ЕЦ будет хватать и все должно работать при том же расходе газа что что и 60/50.
  9. Энки
    Как котёл называется?
  10. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Если так то тоже непонятно ибо котел стоит на кухне и там быстро охладить подачу невозможно ибо темп. 28гр тепла в кухне а в спальне моей лишь 22гр но котел все равно часто тактует а в инструкции к котлу написано "Після охолодження теплоносія на 5-10 градусів автоматично повинні загорітися основні пальники" а неможет быстро охладится чугун в кухне в которой и так 28гр тепла.
    --- добавлено: 12 июн 2013 в 22:02 ---
    Маяк-12КС
