Шлаковий будинок - як бути з тріщинами в стінах?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Andriy88, 5 чер 2013.
  1. captain Grey
    Суми, Україна
    Дешевше знести стару та збудувати нову хату. IMHO.
  2. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    не так все страшно. Будинок все ж таки є, а новий ще збудувати треба.
    Значиться так...
    Знімаєш дах, по периметру стіни підмуровуєш хоч на метр, потім заливаєш армопояс, який звяже це все і ставиш дах, з даховими вікнами. Не забуваючи його випустити +- см80. З часом під дахом можна зробити додаткові кімнати. Не забути підняти, утеплити і оздобити комини перед тим, щоб потім по черепиці не ходити. Потім відводиш водосточні труби від хати і кидаєш маяки на тріщини, щоб понаблюдати чи вони розширюються. Думаю все буде ок!
  3. captain Grey
    Суми, Україна
    Якраз стане грошей на новий будинок.
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    причина появления трещин - осадки фундамента от длительного воздействия атмосферных вод.
    водосток проржавел, отмостка ниже уровня земли, уклон земли в сторону стен.
    величина выноса карнизного свеса кровли - не принципиальна. Это более архитектурный элемент, чем технический.
    отслоение штукатурки - ремонтируется путём восстановления.
    отмостка должна быть в пределах 800-1000 мм, толщиной не менее 70 мм.
    если нет возможности понизить уровень грунта, то вдоль отмостки необходимо устроить (как минимум) водоотводящие лотки с грязевыми отстойниками и дренажным септиком или ёмкостью для сбора вод. это принципиально. Сбор и отвод дождевых вод. конструкций есть несколько и их комбинаций тоже. выше приведена принципиальная схема.
    Материал, толщина и глубина заложения фундамента? известна ли геология? Имеются ли сквозные трещины в цоколе? трещины в стенах тоже сквозные? толщина стен? колодцевая или иная кладка стен?имеется ли горизонтальная гидроизоляция? имеются ли фундаменты под внутренними стенами? толщина кладки фронтонов? задействованы ли мауэрлаты в конструкции перекрытия? конструкция перекрытия? состояние стропил и покрытия кровли? конструкция полов в доме? сечения элементов конструкций? чем будут заменены?
    имеется ли вентиляция в доме? какое отопление?
    Внутренние и внешние сети воды и канализации?
    близость авто- жд- дороги и интенсивность движения тяжеловесов?
    близость расположения деревьев?
    имеются ли рядом источники постоянной или периодической вибрации?
    знание ответов на эти и другие вопросы дадут возможность принять решения о необходимости усиления фундаментов, стен и прочих работах.
    Или всё обойдётся банальной перекладкой части фронтонов?
    А маячки на трещины всё же поставьте. монитоинг не повредит.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    buddybuild" величина выноса карнизного свеса кровли - не принципиальна. Это более архитектурный элемент, чем технический."-Позвольте с Вами не согласиться в этом пункте. Есть разница, когда вода льеться с крыши под фундамент или отводиться в дренажные колодцы!!?? Длинна свеса крыши играет большую "рояль".
  6. buddybuild
    технический.
    Карнизный свес до 1м = обязательное устройство водослива. Более 1 м - не обязательно, но не "запрещено". Диаметры труб водостока расчитываются исходя из площади водосбора с поверности кровли.
    Таким образом карниз с консолью от 0м до 1м (и более) влияет на архитектурный облик явным образом. Никто не отменял пропорций эстетического восприятия.
    Также можно устраивать террасы и "попивать кофейййёк", наслаждаясь в кресле-качалке стеной воды с крыши.
    Водоотвод с поверности земли (отмостки) это 2ая часть "мармезонского балета". и тоже техническая. Решается несколькими способами от устройства простых уклонов до сложной дренажной системы с автоматизацией и многоступенчатой очисткой воды.
    captain Grey подобається це.
  7. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    У подібній ситуації(прибудова не зійшлась характаром з хатой і пішла в світ) я робив штробу 7*7см по периметру, під карнизом ,закладав арматуру 16 по двох сусідніх сторонах, натягував арматуру за допомогою приварених до кінців різьб, штробу закидав цементним розчином 1:3. Через 3 дні знімав "натягувачі" і по аналогії інші сторони.
    Пятий рік -політ нормальний.
  8. Микола2008
    Микола2008 Бригадир
    Луцьк
    Andriy88 що відбулось з вашим будинком за цей час?
    Також маю подібну проблему, але будинок знаходиться в 5 км від Луцька, в сторону Горохова.
  9. Микола2008
    Микола2008 Бригадир
    Луцьк
    Маю запитання до спеціалістів.
    З північної сторони будинку є пагорб в сторону булинку. Коли будинок будувався (1961 рік), з цієї сторони цоколь був невеликий, зараз зовсім відсутнів. Планую переробити відмостку навколо будинку. Як краще її влаштувати? Чи потрібно змінати шар землі, наприклад, шириною 2 метри, щоб зробити нахил від хати?
  10. captain Grey
    Суми, Україна
    Не зовсім зрозумів ситуацію. Але з того, що зрозумів - над будинком стоїть гора, яка сповзає і вже "з'їла" цоколь. Так?
    Тоді пропоную наймати екскаватор, знімати пару метрів гори, робити майданчик з армуванням(залізобетонний) виставляючі закладні(куски арматури), з якими в'язати підпорну стінку з 60-тих фундаментних блоків. Стінка повинна бути вище профілю гори на 0.5 - 1 метри. Вище підпорної стінки насадити дерева для укріплення кореневою системою, між якими насіяти газонної трави. Фууух!
