Перекриття приміщення шириною 6 м дерев’яними балками - чи можливо
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Іван 55555, 5 чер 2013.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Доброго дня шановні спеціалісти.мурується зараз коробка з Г.Б товщина 400мм,зовнішні розміри 6м,внутрішні відповідно 5,2м.заказчик відмовляється від плит перекриття між 1 пов і мансардою.чи можливо це перекриття зробити дерев"яним?і які балки повинні бути,щоб не прогинався такий проліт?які будуть рекомендації?
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    6-ть на скільки,що це буде?
  3. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    звісно. Розумне рішення.
    все одно прогнуться. Все залежно на скільки:). Все залежить не від товщини балки, а від їх кількості.
    Якщо мансарда жила, то треба розділити підлогу і стелю для шумоізоляції.
  4. Іван 55555
    калуш
    6 Х 14м.це буде окремостояща котельня,більярдний зал,і в мансарді ще дві кімнати.про шумоізоляцію зрозуміло,зараз стоїть питання по перекриттю.якого розміру балки ставити і через який проміжок.може вже хтось мав справу з такими будовами?
  5. Sergey_M
    Вінниця
    Іван 55555, підозрюю, що для виконання задумки доведеться мурувати всередині додатково опорні колони. Можливо замовник після того як взнає ціну на балки потрібної товщини, то захоче плити.
    --- добавлено: 6 июн 2013 в 17:21 ---
    Задав ваше питання ще тут, може що підкажуть: http://krainamaystriv.com/qa/1/?page=1#question-51
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Якщо внутренний пролет 5,2метра тогда для балок 140х180мм-расстояние 800мм,для балок 150х200мм-расстояние между балками-1000мм и для балок 160х220мм-1400мм. Но если сверху будут комнаты жилые-тогда надо подумать еще про черновой пол-то есть пол НЕ ПО БАЛКАМ(это и звукоизоляция и распределение нагрузки). Можно и досками 80х180мм -но при таком пролете их надо ложить через каждые 450 мм.
    --- добавлено: 6 июн 2013 в 17:48 ---
    Балки сразу надо будет стянуть досками чернового пола или брусками чернового пола-тогда может и не прогнеться. Но при влажности+осадки без крыши-прогнуться. Это на 14 метров сколько надо балок-где то от 10 до 15(от толщины в зависимости).
    --- добавлено: 6 июн 2013 в 17:51 ---
    На 14 метров я бы дал два подпорных столба в районе 7 метров-пусть даже из дерева-красиво и функционально. Пусть даже для биллиардной-7 метров достаточно для большого стола
  7. Іван 55555
    калуш
    14м-це зовнішній периметр.в середині будуть перестінки з Г.Б.біль"ярдна 7м х 5,2,коридио 1,25 х 5,2,і котельня.ось малюнок.кімната буде лиш над біль"ярдною.дах односкатний.
      162 КБ
      189
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Ну, тогда без проблем. Пролет 5,2м перекрыть-сечения балок я Вам указал и расстояния между ними. Тогда проблемм вообще не вижу. Якщо внутренний пролет 5,2метра тогда для балок 140х180мм-расстояние 800мм,для балок 150х200мм-расстояние между балками-1000мм и для балок 160х220мм-1400мм. Можно и досками(на ребро) 80х180мм -но при таком пролете их надо ложить через каждые 450 мм.
  9. Іван 55555
    калуш
    Ahfyrtyintqy,дякую за допомогу!:Hi:
  10. tacha79
    tacha79 Майстер
    Последние сообщения http://krainamaystriv.com/threads/3743/page-3.
    Больше двух лет прошло, попробуйте уточнить какой вариант использовался и насколько просело.
