Чем облицевать-заделать стену кухни изнутри?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем sss61, 2 чер 2013.
  1. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    Кухня частного дома(пристроена к дому c ракушки).Стены сырые,штукатурка снизу не держиться-по видимому гидроизоляция фундамента -пропала.Сделать что то капитальное(типа развалить и построить с "0")-уже нет средств.
    Рабочую стену(где сантехника)-облицевал кафелем.
    А чем обделать нерабочую стенку?
    ободрал снизу штукатурку до камня ракушки.Вижу 2 варианта:гипсокартон наклеить влагостойкий высотой около 1 м от пола и дальше шпаклевка-покраска или:2-й вариант пенопласт 2 см наклеить и тоже сетка шпаклевка покраска.
    Я больше склоняюсь к пенопласту,так как кажеться-стена снизу под гипсокартоном-со временем начнет мокреть и "цвести".
    Может посоветуете еще что то?
    Спасибо заранее
  2. Энки
    Всегда?
  3. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    летом подсыхают,а зимой цветут осыпаеться штукатурка,грибок снизу
  4. Энки
    Летом осадков не меньше, а окна открыты чаще. :)
    А отмостка в порядке?
  5. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    летом в крыму осадков мало,отмостка живая
    но хотелось бы по существу вопроса:)
  6. Энки
    Да ладно. :)
    Если стены мокреют снизу все, то может и не было гидроизоляции. Капец.
    Если локально, в одном и том же месте, то это "дыра" в гидроизоляции, её нужно восстановить. Локально.
    Если стены снизу мокреют в холода, то это не грунтовые воды, а конденсат. Стену снаружи (или изнутри) утеплить, обеспечить воздухообмен.
  7. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    восстановить гидроизоляцию я уже не смогу и поденьгам затратно.Снаружи у меня наклеен пенопласт 5см и зашпаклеван.
    Вопрос-чем изнутри заделать на высоте от пола до 1м?
    хотелось бы услышать от профи строителя конкретный совет.
    Я ободрал стены и завтра нужно что то лепить.
  8. Энки
    Чем бы Вы ни заделали, если вода поступает изнутри стены, она будет продолжать поступать. Всё-равно всё, как-нибудь отвалится, а там лес грибов.
    Если вода поступает снаружи стены, то ещё можно что-то сделать.
    Чтобы понять что,- нужно разбираться.
    Это очень большая редкость :)
    --- добавлено: Jun 2, 2013 6:36 PM ---
    Можно предположить, что фундамент служит "мостом холода" (обратите внимание на таблицу по ссылке).
    Как пол в пристройке сделан?
  9. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    пол сделан стяжка бетонная около 10см на земле и сверху линолиум
    --- добавлено: Jun 2, 2013 6:41 PM ---
    это я уже понял-поэтому решил сам сделать
    --- добавлено: Jun 2, 2013 6:43 PM ---
    у меня на другой квартире в доме 1840г постройки -была подобная история
    положил гипс на профиля и на 25 лет забыл про мокроту,запах сырости есть,но ее-не видно
    хотелось и здесь малой кровью,потому что в деньгах и во времени -ограничен
  10. Энки
    Спор плесени тоже не видно.
    У вас как-то так? ( уже понятно, что пол поднимать не предлагать, но не зря же я рисовал :))
    Тогда да. по технологии фасадной.
