Как правильно устроить цоколь по отношению к фундаменту?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Sheylili, 1 чер 2013.
  1. Sheylili
    Sheylili Підмайстер
    Украина, Запорожская обл., Бердянск
    Сейчас делаем цоколь на уже готовом не очень ровном фундаменте.
    Для того чтобы выровнять неровности (опалубка от веса бетона выгнулась на каждой стене в разные стороны) хотим сделать так, чтобы цоколь навесал над фундаменнтом.
    Вопрос : можно ли, чтобы фундамент выступал из-под цоколя????
    Я думаю - это не желательно, ведь вода по стене будет затекать между цоколем и фундаментом пока не сделаем отмостку (если вообще она буде выше уровня фундамента).
  2. Энки
    То, о чём Вы говорите, скорей можно назвать стеной а не цоколем. В вашем случае, скорее, цоколь - торчащая нал землёй часть фундамента.
    Да можно.
    Sheylili та Ahfyrtyintqy подобається це.
  3. Sheylili
    Sheylili Підмайстер
    Спасибо.
    Вопрос 3 дня назад нам начали класть бутовый цоколь.
    Сейчас раствор в швах между камнем сыпится от лёгкого надавливания пальцев - это нормально??? Выглядит он вполне сухим (жара на улице) и на вид почти белый.
    Может мне всё разволять, выгнать строителей этих:bratan: и положить по-новому или вообще без цоколя стены начать гнать (1/4 сликата, воздух 2см, 1 ракушняк)?????
    ПомогитеSOS советом - я очень расстроилась по поводу сыпучести швовCrazy
  4. Энки
    А из чего раствор мешают?
    Я растворов кроме как цементно гранотсевных (ну чуть-чуть с песочком, для экономии :)) не видел.
    И швы, как правило, на бутовой кладке, в определённый момент схватывания кладочного раствора, расшивают чистым цементом специальной "расшивкой" (кусок лыжной палки загнутый и подрезанный) для декоративности.
  5. Sheylili
    Sheylili Підмайстер
    Для швов цементоно-песчаный (вроде 1 : 3 или 1 : 5 песок карьерный ) получается очень сухой, внутрь заливают 1:2:3 цемент-песок-отсев.
    У нас швы обтирают щёткой по металу (хотя зачем она им, надо им предложить длелать это просто ладонью:grabli: )
    А когда (через сколько) этот самый момент наступает?
    про расшивку цементом и "специальную" вообще молчат
  6. Энки
    Как глубоко в шве такой раствор?
    Это нормально. Хотя, я бы, побольше бы цемента сыпал... опять-же, хотя, смотря что за отсев..
    Ну такая у них, значит, метода расшивки.
    Мы, в раствор для расшивки, бывало, специальные споры породистого мха добавляли, чтоб под старину, типа, если платят.
    Jonic подобається це.
  7. Sheylili
    Sheylili Підмайстер
    до15 см наверное
    Ну получается на ширину камня - а он разный снизу до 30 см доходит.
    А когда роствор схватывается?
    --- добавлено: Jun 2, 2013 8:58 PM ---
    Это КРУТО
  8. Энки
    1:3 и 1:5 - разница существенная :)
    То есть, камни они кладут на "удобный" раствор, большие дырки заливают более прочным?
    Может, оно и так можно. Главное ж результат - чтоб стена имела достаточную прочность. Если они так давно делают, и дома не падают, то почему нет..
    Меня учили: всё на один раствор укладывать с отсевом и песком. Да, его не так просто подходящей подвижности и пластичности замешать, работать с ним не так удобно, как с кирпичным. dntknw Швы формировать-расшивать сразу, в момент начала схватывания ( уже начал твердеть, но еще немного подвижный), и "железнить" цементом швы, тоже, "по мокрому", одновременно с расшивкой. Швы мы делали полукруглыми, выпуклыми или впуклыми, вдоль разрезанной трубочкой.
    Их, видимо, по другому учили.
    Всё, в принципе, на мой взгляд, в порядке.
    Не надо расстраиваться. :)
  9. Sheylili
    Sheylili Підмайстер
    А какая консистенция раствора должнабыть (тощий или жирный или др)???
    --- добавлено: Jun 2, 2013 9:29 PM ---
    Я переживаю, что со временем этот раствор совсем высыпится и у меня останется бут расшитый огромными дырками, воткнутый в раствор более крепкий посередине стены (кстати они между стенками бута вкладывают ракушняк, а потом заливают раствором, а где гарантия, что тот раствор прольётся во все полости, а не ляжет сверху ковриком)
    --- добавлено: Jun 2, 2013 9:31 PM ---
    СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ:)
  10. Энки
    Это , в некоторых пределах, относительно.
    Рецептов разных уйма. Многое зависит от качеств компонентов ( марка вяжущего; чистота, фракция, развитость поверхности наполнителя..)
    1 к 3-4, обычно, но ещё чтоб удобно работать было, потому как, если не удобно, то красиво не получится, какой тогда смысл?
    По строительным материалам куча книг написано, нормативные документы есть. Проще порекомендовать почитать, чем рассказать всё что известно. :) Спорных моментов, опять же много - в одних книгах так написано, а в других наоборот. :)
    Лучше, когда доверяешь работникам. Вы у них всё спокойно по-расспрашивайте, пусть расскажут, раз Вам интересно.
